Teleruptor Que acenda automaticamente independentemente da ultima posição
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: Teleruptor Que acenda automaticamente independentemente da ultima posição
Vivam.
Obrigado, Nelmindo.
O meu esquema era um pouco mais simples, mas esse é, também, funcional
Cps
A. Castro
Obrigado, Nelmindo.
Cps
A. Castro
- Enviou: 24 vezes
Eu ia jurar que é o único esquema que responde ao pedido... mas vou atirar a toalha ao chão...CF,Lda Escreveu:Vivam.
Obrigado, Nelmindo.
Cps
A. Castro
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Efectivamente, dos dois esquemas aqui apresentados, é o único esquema que se adapta à situação apresentada pelo autor do tópico, embora este tenha começado de uma forma e derivado para outra...
Mas há outras variantes ao seu esquema, e o meu era uma dessas variantes.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Nas principais marcas, existem telerruptores com entradas específicas que, independentemente do estado do telerruptor, activa o telerruptor para a posição pretendida. Por exemplo: existe um telerruptor, que tem uma entrada específica de "ON" que, independentemente do seu estado, leva o telerreuptor a "ON". Se estiver a "ON", mantêm, se estiver "OFF", passa a "ON".
Basta criar o seu circuito de comando para que active esta entrada de acordo com as suas necessidades.
Verifique na pag. 1/122 por telerruptores com comando centralizado.
https://library.e.abb.com/public/a3621b ... mpleta.pdf
J. Miguel
J. Miguel
Um temporizador de 1 a 5 segundos resolve, no retorno da energia o temporizador é acionado e seu contato dará um pulso em paralelo com algum botão do teleruptor que então aciona.
RobertoMendes
Peço desculpa por nao ter voltado aqui, a situação foi redolvida com teleruptor finder ref. 13.01 teleruptor electrónico com contacto inversor, tanto trabalha com botão de pressão como com interruptor...
- Enviou: 24 vezes
Sim, usando um telerruptor electrónico também serve, isto se usar o contato normalmente fechado para accionar a iluminação.RobertoMendes Escreveu:Peço desculpa por nao ter voltado aqui, a situação foi redolvida com teleruptor finder ref. 13.01 teleruptor electrónico com contacto inversor, tanto trabalha com botão de pressão como com interruptor...
Desta forma, quando a energia for estabelecida, o telerruptor fica pronto para cumprir a sua função (mudar de estado sempre que recebe um impulso), mas a iluminação já está ligada. Sendo electrónico, não memoriza o ultimo estado (coisa que os electromecânicos fazem naturalmente). Está a usar um "defeito" (que existe nesta versão de telerruptor da finder) como proveito ...
RobertoMendes
Um teleruptor electrónico por si só não resulta... ele volta sempre a última posição que ficou, tem de ter um contacto inversor como algumas pessoas aqui disseram antes, simplesmente este da finder tem tudo isso e ainda a função de trabalhar com interruptor normal. ... estamos definitivamente sempre a aprender
