DUVIDA TERRA
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
Re: DUVIDA TERRA
Boasjoelpereira1990 Escreveu:Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
O cabo pode ser de 16mm se for isolado, se utilizares cobre nu, terá de ser de 25mm.
Só tens de proteger a tubo a parte que fica envolvida com cimento, ou seja a partir do interior da moradia.
Se fizeres a terra no jardim da moradia, convém que o cabo não fique à superficie, senão o pessoal da jardinagem vai cortá-lo, para mim a fundura deveria ser 0.80cm, mas dúvido que a maioria do pessoal o faça, a não ser que na obra tenha uma retroescavadora, senão a picareto não vai.
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
BoasENERGY Escreveu:joelpereira1990 Escreveu:Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
Se fizeres a terra no jardim da moradia, convém que o cabo não fique à superficie, senão o pessoal da jardinagem vai cortá-lo, para mim a fundura deveria ser 0.80cm, mas dúvido que a maioria do pessoal o faça, a não ser que na obra tenha uma retroescavadora, senão a picareto não vai.[/quot
- Enviou: 17 vezes
Re: DUVIDA TERRA
Boas,joelpereira1990 Escreveu:BoasENERGY Escreveu:joelpereira1990 Escreveu:Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
Deve ser protegido desde os 0,8m de profundidade até ao nivel da superfície do terreno, para evitar o aparecimento de tensões de passo
Obrigado![]()
o que era de mim sem a tua ajuda
Só não entendi aquelas caixas de chantes amoviveis ja com os furos q ah a venda mas isso fica para um dia destes.
Obrigado![]()
nota a azul
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
boas alguem pode fazer um esquema dom os tipos de cabos e de tubos desde a vareta ate ao QE?!
obrigado
obrigado
Re: DUVIDA TERRA
Usando o condutor com 16mm2 de secção, qual é o diametro do tubo que se deve usar entre o eléctrodo e a caixa de ligação?
Penso que um tubo de 20mm chega, mas há alguma regra com diâmetro mínimo?
Aproveito também para perguntar qual o diâmetro do tubo que vai da caixa para o mastro da antena, já que o fio é o mesmo.
David
David
Re: DUVIDA TERRA
Cuidado que enfiar um condutor de 16mm, num tubo de 16/20mm, não é a mesma coisa de enfiar 3 condutores de 2.5mm.
Seria prudente utilizar tubo de 25mm de diametro minimo, considerando que poderá existir curvas entre caixa medidora de terra e quadro elétrico.
Duzia12 Escreveu:1,72 x diâmetro do condutor= VD 16 ou VD 20
- angel_of_diablo
Re: DUVIDA TERRA
Concordo consigo "Energy" e vai de encontro com a regra que uso em projecto.ENERGY Escreveu:Boas
Em projecto (isto porque já me foi imposto pela Certiel), a tubagem para a terra de protecção é dimensionada como se fosse uma entrada, ou seja, o condutor não ocupará mais do que 20% da secção interna do tubo.
Por exemplo, para um condutor H07V-R 1G16 (6,7 mm de diâmetro --> 35,3 mm2 de secção) e com base nos diâmetros internos dos tubos segundo a norma EN50086 (diâmetro interno = 15 mm) , daria um tubo VD20 externo cuja secção a 20% era de 35,3 mm2.
Para não ficar à pele, pois o diâmetro do condutor varia de marca para marca, usaria então o VD25 externo.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: DUVIDA TERRA
Alguns na ancia de ganhar mais uns euros, fogem no diametro da tubagem, mas ingenuamente depois perdem mais tempo nos enfiamentos, esquecendo-se que a mão-de-obra é que custa dinheiro, logo termina em prejuizo para cliente e instalador.
angel_of_diablo Escreveu:Concordo consigo "Energy" e vai de encontro com a regra que uso em projecto.ENERGY Escreveu:Boas
- Enviou: 6 vezes
Re: DUVIDA TERRA
Boas Pessoal,ENERGY Escreveu: 04 abr 2012, 00:07Boasjoelpereira1990 Escreveu:Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
Tenho uma duvida numa situação particular neste momento,
Estou a remodelar uma casa em lisboa e vou colocar a caixa de terra dentro da casa por ser mais pratico, ao passeio na rua não existe é logo alcatrão, e estava a pensar espetar a vareta de terra no interior da casa, mas o problema é que vai ficar a menos de 80cm...só vai haver um massame de 10-15cm
será perigoso? se houver um defeito de isolamento? no caso de uma pessoa estar descalço em casa por exemplo...
na pratica como fazem se não houver jardim ou logradouro?
obrigado
Re: DUVIDA TERRA
Boasdamon Escreveu: 17 jul 2020, 22:14Boas Pessoal,ENERGY Escreveu: 04 abr 2012, 00:07Boasjoelpereira1990 Escreveu:Obrigado Energy so mais uma questão peço desculpa estar sempre a perguntar. do electrodo sai um cabo de 16 a caixa sem necessidade de tubo ou terei de proteger por tubo?? tem de ficar a que profundidade?
obrigado
No caso de não ter logradouro o melhor é instalar na via publica, com elétrodos ou chapa cobreada.
Re: DUVIDA TERRA
A caixa que usei em casa...
que é precisamente esta: https://jovitronica.pt/index.php/produc ... 250x250mm/
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
- Enviou: 12 vezes
Re: DUVIDA TERRA
Qual a finalidade dessa caixa?
E já agora partilhe a situação da criação do sistema de terra.
