Qual a vossa opinião
carlitos.martins
Boas pessoal,
Tenho uma fritadeira com uma potencia de 3500w e um disjuntor de proteção de 16amp com fio 2,5.
Ora 3500W/230=15,2amp correto?
Mas o disjuntor por vezes desliga, fui medir o consumo e valor de 16,5amp.
Então estou a pensar em passar fio de 4mm e colocar disjuntor de 20amp, mas a fritadeira tem uma ponta fvv2,5 e uma ficha de 16amp.
Gostaria de saber a vossa opinião.
Re: Qual a vossa opinião
Pode fazer a alteração que descreve, pois é regulamentar, incluindo o cabo de 2.5mm da fritadeira.
carlitos.martins Escreveu:Boas pessoal,
Josecalado
Para lhe estar a dar esse consumo é porque a tensão de alimentação possivelmente é superior a 230V, ou a indicação de potência não está correta, mas experimente a trocar o disjuntor por disjuntor da schneider C6ON de 16 Amp. porque o poder de corte destes é de 6KA, e devido à sua construção costumam funcionar bem no limite da In.carlitos.martins Escreveu:Boas pessoal,
Cumprs.
Josecalado
Como isto foi um pouco à pressa fica a retificação a azul.Josecalado Escreveu:Para lhe estar a dar esse consumo é porque a tensão de alimentação possivelmente é inferior a 230V, ou a indicação de potência não está correta, mas experimente a trocar o disjuntor por disjuntor da schneider C6ON de 16 Amp. porque o poder de corte destes é de 6KA, e devido à sua construção costumam funcionar bem no limite da In.carlitos.martins Escreveu:Boas pessoal,
Cumprs.
Não é regulamentar se mantiver a tomada onde sai a energia electrica para a fritadeira.carlitos.martins Escreveu:Boas pessoal,
O melhor é terminar numa caixa de derivação, colocar ligadores e cortar a ficha que a fritadeira tem e ligar direto.
O principio do elemento mais frágil na instalação electrica, tem que se tomar em consideração.
A fritadeira não conta (não pertence à canalização), mas a tomada fica desprotegida (é onde a canalização termina), mesmo que que coloque cabo de 4mm2 e disjuntor de 20A.
quero aprender
subscrevo , pois eu faria assim também , e sem tomada claro ...ENERGY Escreveu:Boas
Boas "nelmindo"
A questão da tomada foi bem observada, até porque se desconhece os conhecimentos técnicos do autor do tópico.
Como estava em cima da minha hora de sair, nem analisei esse pormenor, e com a tomada de 16A alimentada a condutores de 4mm e protegida por disjuntor de 20A, torna a instalação antirregulamentar.
Agora pensando melhor, eu faria o que diz o "josecalado", isto se o disjuntor existente desse circuito for de 16A/3KA, passaria para 16A/6KA, e em principio o assunto estará resolvido.
nelmindo Escreveu:Não é regulamentar se mantiver a tomada onde sai a energia electrica para a fritadeira.carlitos.martins Escreveu:Boas pessoal,
bruno_duarte
Na minha opinião para o consumo da fritadeira estar supeiror à potência nominal da mesma é porque a tensão está abaixo dos 230V (3500W/212V (?) = 16,5A que mediu).
Aconselho-o a verificar a tensão em sua casa e se estiver com um valor assim tão baixo é reclamar à EDP.
Ajustar o disjuntor de poder de corte 3kA para 6kA em nada irá resolver uma vez que está apenas a mexer na corrente nominal de curto-circuito que o disjuntor aguenta sem se destruir (poder de corte).
Poderia eventualmente alterar o tipo de curva (para curva D) no entanto não sendo uma corrente de pico mas sim constante também não lhe vai resolver.
O mais correcto será passar a cabo de 4mm2 com disjuntor de 20A. No entanto teria de criar uma caixa de ligação com placa de bornes adequados para essa corrente (tipo como se faz nos fornos eléctricos) e passar o cabo da fritadeira também a 4mm2.
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
Como está dentro dos limites legais de entrega de energia, a EDP irá desprezar a reclamação.bruno_duarte Escreveu:Boas.
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=15195
https://provedordocliente.edp.pt/Files/ ... 060117.pdf
carlitos.martins
Viva
Concordo com o Nelmindo e vou fazer como diz.
Obrigado a todos e cumprimentos.
- BrunoEletro
Boas, peço desculpa se agora fiquei confuso ou se estou errado. mas que diferença fará a alteração do podre de corte do disjuntor de 3kA para 6kA uma vez que o poder de corte é a intensidade máxima de curto-circuito que esse disjuntor é capas de interromper sem se danificar?ENERGY Escreveu:Boas "nelmindo"
Bruno Fernandes
- BrunoEletro
Peço desculpa mas só vi agora o comentário do bruno_duarte.
Bruno Fernandes
amfys
Mudar de 3kA para 6kA pode resolver o problema. Atenção que digo PODE.
Os disjuntores de 3kA são muito dados a disparos intempestivos, razão pela qual a sua utilização apenas é recomendada a electropredreiros.
Josecalado
Isto também não é bem assim, os disjuntores da Schneider de 3KA funcionam bem os disparos só acontecem quando a intensidade está próxima do limite ou quando existem picos devido a arranques de motores, e como a constituição dos disjuntores de 6KA, (Referencio os da Schneider porque são os que mais utilizo) são de características superiores funcionam bem no limite.amfys Escreveu:Mudar de 3kA para 6kA pode resolver o problema. Atenção que digo PODE.
Cumprs.
amfys
O problema que acabou de descrever para mim é suficiente para não os utilizar.
Aliás já não suporto é instaladores que os metem em obras cujo projecto sou eu que faço e depois pedem para passar uma declaração quando lá vai a Certiel e reprova a instalação.
