Armanzem agricola
destruidor007
Armanzem agricola
Mensagem por destruidor007 »
Bom dia estou com umas duvidas em questão á instalação eletrica de um armanzém agricola onde já existia corrente monofásia só k agora quero passar para trifásica, nesse armanzém tem uma casa de banho onde a instalação está feita por dentro da parede onde tem uma luz no tecto e uma luz no espelho k vou manter o restante instalação vou fazer toda nova .
Ao pedir alteração vai ter k ser certificado pla certiel,como vai ser dispensa agricola vou colocar o minimo de tomadas, duas monofásicas, uma tomada de encravamento trifásica,uma armadura de emergência,duas armaduras 2x58w estanques,um quadro exterior estanque,e vou fazer a instalação com tudo Vd e cabo XV.
A minha duvida como já algum tempo k estou afasto da electricidade, se me poderem ajudar para fazer tudo conforme a lei em vigor .Em questão ao tubo VD posso fazer as curvas com o cabo á vista ou tem que ser com o proprio tubo,a luz de emergência tem k ser um circuito separado da iluminação, as luzes podem levar interruptor ou tem k se ligar no disjuntor, e em questão ao diferencial mediante a leitura resistência de terra posso meter um30MA . cumps
Re: Armanzem agricola
Tubo VD em braçadeiras com o cabo nas curvas à vista.
Armadura de emergência ligada no circuito de iluminação local.
Armaduras ligadas com interruptor local, ou interruptor no Q.E.
ID de 30mA, sim.
tonifaria
Mensagem por tonifaria »
ENERGY Escreveu:Boas
ID de 30mA, sim.
"ENERGY"
a armadura de emergencia liga-se a uma caixa de iluminação local, como se trata-se de mais uma armadura? quando digo armadura de emergencia estou a referir-me a um letreiro de saida.
Sim, a armadura de emergencia (letreiro de saída) deve ser ligada no circuito que alimenta a iluminação normal desse local.
tonifaria Escreveu:
ID de 30mA, sim.
"ENERGY"
tonifaria
obrigado tinha a ideia que seria um circuito à parte. talvez por ter trabalhado em obras onde tinha vários circuitos de iluminação e circuitos próprios para iluminação de emergencia, mas isso de ter a ver com a lotação e o tipo de edificio, no meu caso foi escolas e hospitais entre outros.
Não perde nada em dar uma vista de olhos pelas RTIEBT, para ficar mais atualizado e tirar estas suas dúvidas.
A iluminação de emergência nos hospitais, quando por lá passei, era ligada nos quadros elétricos de emergência.
tonifaria Escreveu:obrigado tinha a ideia que seria um circuito à parte. talvez por ter trabalhado em obras onde tinha vários circuitos de iluminação e circuitos próprios para iluminação de emergencia, mas isso de ter a ver com a lotação e o tipo de edificio, no meu caso foi escolas e hospitais entre outros.
destruidor007
Obrigado a todos k responderam ao topico assim ja estou mais esclarecido.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Queria aqui chamar a atenção para o tipo de iluminação de emergência; que se for blocos autónomos, é considerada iluminação de emergência do tipo C, logo deverá ser instalado o respetivo telecomando, a não ser que possa optar por iluminação de emergência do tipo D (Lanternas portáteis) e neste caso dispensa o telecomando.
Cumprs.
Dependendo da lotação do armazém, poderá ser ou não obrigatório a instalação de iluminação de evacuação, e anti-pânico, e aí sim o emprego do respetivo telecomando.
Nos casos em que não seja obrigatório a instalação de iluminação de evacuação, se o instalador instalar 1/2 armaduras emergência, fica obrigado à instalação do telecomando?
Josecalado Escreveu:Queria aqui chamar a atenção para o tipo de iluminação de emergência; que se for blocos autónomos, é considerada iluminação de emergência do tipo C, logo deverá ser instalado o respetivo telecomando, a não ser que possa optar por iluminação de emergência do tipo D (Lanternas portáteis) e neste caso dispensa o telecomando.
Cumprs.
angel_of_diablo
Olá "Energy".
Sempre que houver blocos autónomos (armaduras de emergência) tem de se colocar Telecomando, independentemente se for edifício com público ou sem público.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Se um beneficio cria de imediato uma obrigação, nos casos em que não é obrigatório a sua instalação (armaduras de emergência) o melhor é não instalar, logo não se instala telecomando, que na maioria dos casos, nem serve para nada, só serve para o cliente gastar dinheiro.
Faz-me lembrar o caso, das remodelações dos Serviços Comuns, em que no inicio era obrigatorio fazer coluna montante, e respetivas instalações afetas a estes serviços, as administrações de alguns prédios, vivendo com pouco dinheiro, com esta obrigatoriedade acabavam por não fazer nada, deixando muitas instalações em grande degradação, hoje já assim não é, o cliente pode fazer por exemplo a Coluna montante, e quando poder faz a remodelação dos Serviços Comuns, ou vice-versa, logo não faz sentido, que querendo benefeciar à instalação, com a montagem de 1 armadura de emergência, fique de imediato obrigado à instalação do respetivo telecomando.
As RTIEBT são para cumprir, mas obrigações deste tipo sem nexo, não faz sentido, e leva a prejuisos para o cliente/utente, etc.
angel_of_diablo Escreveu:
Olá "Energy".
angel_of_diablo
Olá "Energy".
Infelizmente também concordo que actualmente os telecomandos não servem de grande coisa.
Acho que deviam ter incluida a função de desligar as lâmpadas permanentes quando colocados em repouso sem ter necessidade de recorrer a relés ou contactores no quadro.
(angel_of_diablo)
Os telecomandos não são uma invensão recente, existem à muitos anos, só que a maioria do pessoal, por não ver beneficios para a instalação e seus clientes, nunca os utilizava.
Entretanto os lobies do material elétrico, conseguiram coloca-los de novo em circulação, estão a conseguir os seus objetivos, faturar, faturar, a custa de um equipamento que na maioria dos casos nada beneficia o cliente.
Josecalado
Concordo com as opiniões dos colegas e acrescento que existe legislação feita para emperrar o sistema, salvaguardando os interesses dos grupos que pressionam os legisladores, quantas instalações de pequena dimensão com dois ou três blocos autónomos ficaram por aprovar porque não estava instalado o telecomando e para cumprir o exigido quando não foi previsto a passagem de condutores para fazer o telecomando, e até ultrapassar essa não conformidade além do tempo e do valor, qual é o benefício para o utilizador? estou convencido que uma maioria sai prejudicado, em benefício de uma minoria.
Cumprs.
