Opiniao sobre dvr cctv
Pesquisando no mercado encontro dvrs com características idênticas e com diferenças grandes de preço, será que compensa o mais caro ou á partida o funcionamento será idêntico?
Re: Opiniao sobre dvr cctv
Cada caso é uma caso.cart Escreveu:Pesquisando no mercado encontro dvrs com características idênticas e com diferenças grandes de preço, será que compensa o mais caro ou á partida o funcionamento será idêntico?
Primeiro, se é uma marca conhecida a ser comparada com uma mais "ranhosa"...
E depois, isso de dizer que têm caracteristicas "idênticas", às vezes não é bem assim. Veja se um dele até tem extras, que até pode justificar a diferença de preços!!!
Assim à distância não é possivel afirmar mais nada. Abra o jogo e diga quais são.
Na minha opinião, não dispenso os Avermedia. A relação preço/qualidade/versatilidade, para mim é a melhor opção.
MC
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,
Pela minha experiência, já tive equipamentos de marcas conhecidas que deram problemas e outros que no inicio estava com o pé atrás e depois fui bastante surpreendido, pela positiva. Geralmente o preço varia mais pelas características do que propriamente pelas marcas.
O que pode acontecer é não estar a comparar exactamente a mesma coisa.
Se quiser indicar quais os modelos em questão talvez possamos dar uma opinião mais assertiva.
Cumpts
Cumpts
Tipo:
http://www.castroelectronica.pt/product ... t-vga-h264
http://www.lmt.pt/store/pt/h264/100-hs-dh6093.html
Um custa mais do dobro do outro será que compensa a diferença?
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,
As especificações do segundo não correspondem ao modelo apresentado.
Relativamente ao primeiro não indica a marca em questão, já instalei modelos parecidos que são muito bons em relação ao preço que custam. Existem muitas linhas brancas desse modelo, não sei se este será um deles, cada uma com firmware diferente. O que trabalhei foi com o da "Qvis" que até à data não apresentou problemas, sendo bastante completo para o seu segmento.
Cumpts
Cumpts
Kykoo Escreveu:Viva,
Cumpts
Onde pode ser adquirido o da qvis?
Desde já um muito obrigado pela atenção
Continuando a pesquisa:
http://www.norterep.pt/category-s/1842.htm
Preço identico para o de 4 canais...
Para mim a principal diferença nos dvr´s com caracteristicas iguais é mesmo a qualidade da imagem, que normalmente vai aumentando com o preço, mas só se consegue comparar caso a caso colocando uns ao lado dos outros, pois isso não é algo que seja mensurável nas especificações técnicas.
No caso desses o único senão que eu aponto é a baixa taxa de frames em D1 (25), pra mim o minimo é 50 D1/ 100 Cif
