O meu vizinho tem um contador fraquinho que aguenta com tudo
José Manuel1982
Mensagem por José Manuel1982 »
Boa tarde!!! Tenho um vizinho que é cliente EDP com um contador de 5A, ele passa o dia a soldar, com motores de rega, tem todos os eletrodomesticos em casa, só paga de luz 3.20 euros.O contador tá bem selado e ele só paga 3.20 euros e aguenta com tudo. Mas se ele rouba corrente ou não eu não me importo o problema é que me afecta amim que sou um tipo sério, passo a explicar, por exemplo eu sei quando ele tá a soldar e/ou a utilizar muita corrente porque a luz de minha casa por exemplo quando ele solda com uma maquina de soldar de muita potencia que até ventuinha externa tem, a luz de minha casa parece a arvore de natal a piscar, se eu tb estiver no momento a gastar muita luz por exemplo com um compressor 100 litros, o motor faz barulho e não roda, basta ele desligar a maquina e a minha casa não tem problemas.Eu não queria acusa-lo porque não sou queixinhas e nem sequer sei como se faz, mas afecta-me. O poste da EDP onde sai a corrente para a casa dele fica na rua o contador dentro de casa, os carimbos estão bons, o contador trabalha bem, já experimentei ligar essa tal soldadora a uma tomada vai logo abaixo, só não vai numa tomada do armazem dele ou nas tomadas da cozinha dele. È possivel roubar luz com o contador com todos os carimbos e a funcionar normal, o fio é dos que a EDP utiliza 2 fios grossos pretos 8igual ao dos postes) ao poste não pode ligar, pois fica longe da casa dele. a unica hipotese só se tem algum corte minuscolo no cabo que bem da rua até ao contador e ele rouba a corrente nalgum recanto onde passa o cabo.
O que fariam na minha situação
Re: O meu vizinho tem um contador fraquinho que aguenta com
Está só a pagar a taxa o contador tá shuntado!!!
Duzia12 Escreveu:Está só a pagar a taxa o contador tá shuntado!!!
Para 5A=1,15kvas = 2,29€ de tarifa mensal.
A questão de os 5A suportarem a maquina de soldar, é porque não tem limitador de potência instalada, e baixada direta do poste sem fusiveis de proteção.
Quanto ao valor do pagamento mensal, o cliente pode ter optado pelo pagamento de uma determinada mensalidade, e acerto de faturação no final do ano.
Se o vizinho provoca alterações consideraveis na rede elétrica com a ligação da maquina de soldar, pode apresentar queixa na EDP.
José Manuel1982 Escreveu:Boa tarde!!! Tenho um vizinho que é cliente EDP com um contador de 5A, ele passa o dia a soldar, com motores de rega, tem todos os eletrodomesticos em casa, só paga de luz 3.20 euros.O contador tá bem selado e ele só paga 3.20 euros e aguenta com tudo. Mas se ele rouba corrente ou não eu não me importo o problema é que me afecta amim que sou um tipo sério, passo a explicar, por exemplo eu sei quando ele tá a soldar e/ou a utilizar muita corrente porque a luz de minha casa por exemplo quando ele solda com uma maquina de soldar de muita potencia que até ventuinha externa tem, a luz de minha casa parece a arvore de natal a piscar, se eu tb estiver no momento a gastar muita luz por exemplo com um compressor 100 litros, o motor faz barulho e não roda, basta ele desligar a maquina e a minha casa não tem problemas.Eu não queria acusa-lo porque não sou queixinhas e nem sequer sei como se faz, mas afecta-me. O poste da EDP onde sai a corrente para a casa dele fica na rua o contador dentro de casa, os carimbos estão bons, o contador trabalha bem, já experimentei ligar essa tal soldadora a uma tomada vai logo abaixo, só não vai numa tomada do armazem dele ou nas tomadas da cozinha dele. È possivel roubar luz com o contador com todos os carimbos e a funcionar normal, o fio é dos que a EDP utiliza 2 fios grossos pretos 8igual ao dos postes) ao poste não pode ligar, pois fica longe da casa dele. a unica hipotese só se tem algum corte minuscolo no cabo que bem da rua até ao contador e ele rouba a corrente nalgum recanto onde passa o cabo.
esclareça lá, aqui o pessoal, qual é a questão que quer pôr?
É a viagarice que, você insinua, que o seu vizinho está a fazer ,ou é o seu problema com a queda de tensão na rede.
conforme lhe disse aqui estou a responder à sua questão.
É tipicamente Português andar a contornar as questões e não vejo pelo que o seu problema não deva ser tratado como deve ser.
Como faria se não tivesse acesso à instalação do seu vizinho, isto é, como é que descobria o que afirma?
Não tem mais do que fazer reclamação junto da EDP relativamente aos problemas verificados na sua instalação, pois é só essa que lhe diz respeito.
Os motivos dessa queda de tensão são problema a descortinar pela EDP, se a isso estiver interessada.
José Manuel1982
Realmente tem razão. Mas ao chamar a EDP, se o meu vizinho não estiver a utilizar muita corrente, não vai encontrar o problema, eu não posso chegar a EDP e dizer olhe venham a tal hora, porque não sei quando ele vai utilizar muita corrente, por outro lado o vizinho vai ficar muito chateado porque irá certamente descobrir quando os tecnicos andarem em volta de minha casa a descobrir o problema, que é por minha causa que paga uma grande multa ou vai preso, a unica solução é esperar até ao proximo mes de agosto para os vizinhos que estão no estrangeiro e são alimentados pelo mesmo poste, façam eles queixa e eu não precise de me meter
Não há razões morais nem lógicas, para o seu vizinho ficar chateado. Uma das coisas que a EDP pode é fazer é colocar um registador na sua casa, de modo a verificar se o que diz é verdade, que há bastante quedas de tensão na rede, que o alimenta. O problema fica do lado da EDP para resolver.
E em parte, por causa da chico-espertice deste país, é que ele está assim. Há roubo e não há quem denuncie, para que se faça justiça. Se ela não funciona, isso é outro problema, mas vamos é resolver os problemas por partes...
ruka
Mensagem por ruka »
É pá não gostava de ser teu vizinho. qual é deles o da direita ou o da esquerda.
Cps.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo não seja queixinhas!
José Manuel1982
Deus, então ajude-me, que aqui na terra não vejo jeito, lol
nelmindo Escreveu:Não há razões morais nem lógicas, para o seu vizinho ficar chateado. Uma das coisas que a EDP pode é fazer é colocar um registador na sua casa, de modo a verificar se o que diz é verdade, que há bastante quedas de tensão na rede, que o alimenta. O problema fica do lado da EDP para resolver.
o problema não são os tais espertos, mas sim a EDP que não pode manter os contadores indefinidamente instalados sem serem calibrados e isto já está pendente há muitos anos.
Tal como todos os outros sistemas de metrologia os contadores de energia eléctrica terão de passar pelo laboratório para serem calibrados dentro de um prazo estipulado e isso até é uma imposição Europeia.
Nessa altura todos os tais espertos seriam apanhados, mas o negócio dá tanto que eles não estão preocupados com trocos.
