Acesso quadros eléctricos
- Been thanked: 4 times
Re: Acesso quadros eléctricos
Nas botoneiras de corte geral tem de quebrar o vidro para as actuar.
Se quebrar a porta do quadro eléctrico também tem acesso a ele.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
amfys Escreveu:Nas RTIEBT:
O que significa que o quadro ou o local onde este se encontra (sala ou nicho técnico por exemplo) devem possuir chave precisamente para limitar o acesso a pessoas BA4 ou BA5.801.2.1.1.8 — Em estabelecimentos recebendo público, os quadros e os dispositivos de seccionamento, comando e protecção dos circuitos devem ser inacessíveis ao público, só podendo ser manobrados por pessoas qualificadas (BA5) ou por pessoas instruídas (BA4), devidamente autorizadas.
já no anterior 740/74, os quadros e os aparelhos de comando, de corte e de protecção dos circuitos, não podiam ser acessíveis ao público mas isto não deve significar que se devam encontrar fechados à chave.
Pois em caso de mergência devem estar fàcilmente acessíveis à operação de corte, por pessoa (não necessáriamente electricista ou engenheiro electrotécnico) devidamente instruida para a operação.
Mais, na maioria dos casos a operação de ligar ou desligar os vários circuitos, no fim ou no início do dia de trabalho é efectuada por pessoa para isso instruida e não por electr. ou engº.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Duzia12 Escreveu:E a botoneira de emegência na entrada???
É preciso dar-lhe com o martelinhoooo, para desligar a luz.
A questão levantada pelo Ohmico é muito interessante, porque aplicando à letra o que está nas RTIEBT os funcionários não deveriam poder fazer o comando dos circuitos de iluminação de um estabelecimento, só quando supervisionadas por um técnico qualificado, o que é caricato.801.2.1.3.2.3 — A manobra dos dispositivos de comando e de protecção situados a menos de 2,50 m do piso nos locais acessíveis ao público e nos caminhos de evacuação, deve ser feita com o auxílio de uma chave ou de uma ferramenta.
Nota: A chave ou a ferramenta devem permitir o comando do aparelho ou a abertura do quadro onde os dispositivos de comando e de protecção se encontrarem.
Venham daí as opiniões.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
meus amigos, não queiram ser mais papistas do que o papa
a coitatinha da minha avó ( que já lá está) não chamava um electricista para acender a luz da casa de banho...epá....
para ligar a luz existem interruptores....sabem ...aquelas coisas nas paredes....não é preciso ir ao quadro
para AVAC existe interruptores horarios, para reclamos existem interruptores creposculares, etc..
nem o Regulamento 740 nem as RTIEBT dizem que é obrigatorio estar fechado á chave, isto é tudo uma questão de bom senso, o estar fechado á chave é sobretudo uma questão de segurança das instalações
Boasamfys Escreveu:A questão levantada pelo Ohmico é muito interessante, porque aplicando à letra o que está nas RTIEBT os funcionários não deveriam poder fazer o comando dos circuitos de iluminação de um estabelecimento, só quando supervisionadas por um técnico qualificado, o que é caricato.801.2.1.3.2.3 — A manobra dos dispositivos de comando e de protecção situados a menos de 2,50 m do piso nos locais acessíveis ao público e nos caminhos de evacuação, deve ser feita com o auxílio de uma chave ou de uma ferramenta.
O que costumo fazer em estabelecimentos com alguma dimensão, é centralizar um quadro de comando para iluminação com diversos interruptores, que acionam contatores instalados em outros quadros, este quadro de comando é apenas acessivel aos funcionários do estabelecimento, enquanto os restantes quadros só são acessiveis aos gerentes de loja, ou pessoal de manutenção, tudo isto porque no final do dia a ultima pessoa a sair do estabelecimento com a perguiça de desligar os diversos interruptores, desligavam em alguns casos o limitador da EDP, ou o corte geral, logo sistema de intrusão, cctv, e informática ficavam desligados, e depois no dia seguinte quem abria a loja era outra pessoa e lá estavam a chamar a manutenção, com a criação destes quadros de comando, nunca mais voltou a acontecer esta situação.
Eu próprio utilizo a solução indicado pelo ENERGY: centralização dos comandos de iluminação num quadro de comando de iluminação (Q.C.I.) localizado na zona de serviço do local.
Esse quadro de comando da iluminação contém interruptores que comandam contactores no quadro principal, ou botões de pressão no caso serem utilizados dimmers.
Os colegas que usam este tipo de solução costumam usar contactores também ou ligam os interruptores em série nos circuitos? Ou usam outra solução (sem contar domótica)?
Boasamfys Escreveu:Eu próprio utilizo a solução indicado pelo ENERGY: centralização dos comandos de iluminação num quadro de comando de iluminação (Q.C.I.) localizado na zona de serviço do local.
Mesmo em espaços menores, utilizo quadros com 2 portas, com chaves diferentes, logo no paineil 1 fica o corte geral, o limitador da EDP, e toda a aparelhagem de proteção, interruptores horários, etc, e no painel 2 fica os contatores, ligadores de saida e interruptores, o painel 1 encontra-se sempre fechado e a chave ao cuidado dos gerentes de loja, e a chave do painel 2 normalmente está no quadro, visto que o quadro não está acessivél diretamente ao publico.
Como a iluminação que utilizo é à base de luminárias com iodetos metálicos, utilizo contatores AC3.
Normalmente estes quadros são instalados em zonas técnicas, com insuflação/extração de ar, logo apesar de vários contatores instalados no quadro, não se nota aquecimentos, e no caso de se verificar aquecimento no quadro, utilizo ventiladores com termostato instalados nas laterais do quadro.
O problema é que esta solução aumenta bastante o preço dos quadros e por conseguinte não vai ao encontro do bolso de todos os clientes.
Exactamente o problema com que sou confrontado em projectos de instalações mais pequenas (cafés, restaurantes, consultórios, etc), chegando até a pedirem-me para tirar os contactores do quadro principal e ligar os interruptores de comando da iluminação em série nos circuitos de alimentação.ENERGY Escreveu: (...)
Queria mesmo ver quais as soluções normalmente utilizadas pelos colegas, de forma a poder melhorar as soluções que apresento.
A botoneira de emergência para corte geral de electricidade deve estar localizada de forma visível, sem obstáculos no seu acesso e convenientemente sinalizada.
Já vi estabelecimentos de acesso ao público em que a mesma encontrava-se numa parede perto da porta de saída. Claro que pode sempre haver uma brincadeira de má gosto, mas o importante é a eficácia numa situação de emergência.
Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
BoasNuno Cordeiro Escreveu:A botoneira de emergência para corte geral de electricidade deve estar localizada de forma visível, sem obstáculos no seu acesso e convenientemente sinalizada.
Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
No caso de uma brincadeira de mau gosto, o utilizador poderá ser punido, ou melhor deverá ser punido, pelos danos pessoais e patrimoniais que dessa brincadeira possam advir.
Boa noite!
estando com a mesma dúvida e procurando na Internet vim parar precisamente aqui.
Pelas respostas dadas que levam no geral ao "fecho" dos armários, arriscaria dizer que há aqui que distinguir diferentes quadros ao nível dos equipamentos de manobra.
Nada me dirá que um simples quadro com um diferencial e alguns dijuntores não possa estar acessível.
Estou em mãos com esse problema com a administração do condominio que insiste que o mesmo deve estar fechado, não residindo o administrador nas proximidades. Os restantes condóminos, assinam de cruz e vai daí uma vez por outra ficamos sem luz nas escadas como foi desde a noite de ontem até há minutos atrás, já que tive que ligar ao administrador e ninguém mais se preocupou. Eu que moro no 4º piso serei o mais prejudicado com a falta de iluminação à noite.
Já para não falar dum encravamento havido há meses do trinco da porta que levou a que a bobina do mesmo aquecesse tanto e ter queimado. Bastaria na hora abrir o quadro e desligar o respectivo dijuntor. Isto já noite dentro.
Mas há outra boa razão que me faz pensar assim.
Há uns anos atrás, fazendo eu parte da Direcção da minha Escola, fui alertado por um Eng da DREC para os quadros que até ali estavam sempre fechados. De então para cá, as chaves foram retiradas e os quadros nunca foram motivo de preocupação mesmo com alunos ( 10 aos 18 anos) por perto a toda a hora. Os quadros apenas têm, à vista botões que ligam e desligam iluminação e tomadas como em qualquer compartimento comum.
As chaves podem ser usadas isso sim, para evitar pontualmente o acesso aos mesmos em casos de obras ou manutenção na rede.
Cumptos
A. Magalhães
Cumptos
A. Magalhães
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 30 times
antmagalh, no seu caso trata-se de um edifício habitacional, certo?
Nos edifícios recebendo público os quadros têm de estar todos fechados, mas aí não é esse o caso.
Mas qual é o fundamento de quererem ter o quadro fechado? A única razão que vejo é para pessoas que venham de fora não mexerem, mas nesse caso, cada condómino tinha uma chave.
Imaginemos que tem elevador e o disjuntor dispara a meio de dois pisos. Ficam lá as pessoas 3 dias?
