boa tarde pessoal, sou novo neste forum e agradeço a atenção, estou com um problema pequeno neste motor, mas a minha duvida é na rede domestica, que temos 220/110 sendo entao 3 fios, fase fase neutro, agora vem a minha duvida o motor de 6 fios, T1 - T2 -T3 - T4 -T5 -T6 ligados em triangulo fexando t1 e t4 depois t2 e t5 depois t3 e t6 temos entao 3 fios para conectar a rede eletrica, ficando entao OS FIOS R.S.T concluindo 3 fases!!! entao esta é minha duvida, esta ligação é de 220 volts porem com um motor fecado em triangulo resultando em 3 fios, e na rede eletrica temos 2 fases e 1 neutro, devo ligar entao normal 2 fase e 1 neutro nos terminais R.S.T ou fazer algum tido de modificação na rede?
exemplo:
fase 1----------R
fase 2========S
neutro ---------T
sendo ligação composta fase fase neutro
ou alguma modificação a ser realizada na rede domestica^? ogrigado e desculpa a complicação
motor do compressor de ar twister bravo 380/220
Última edição por sugimitsu em 20 fev 2012, 22:03, editado 1 vez no total.
b]Império Sugimitsu[/b]
Re: motor do compressor de ar twister bravo 380/220
boas
penso que se trata de uma instalação bi-fasica
tensão composta 220V e simples 110V, se o motor que tem é trifasico , como quer ligar não consegue
ou tenta contratar uma instalação trifasica ou altera o motor, mas o melhor será usar um variador de velocidade electronico
procurando uma pergunta melhor rsrsrs
Última edição por sugimitsu em 20 fev 2012, 21:48, editado 1 vez no total.
Na maioria dos casos os motores possuem 6 pontas de cabos em sua caixa de ligação. O fechamento em triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada, por exemplo: um motor que suporte 380V e 220V o fechamento em triângulo será para o 220V.
Será possível entender na ilustração abaixo com realizar o fechamento em triângulo e quais pontas do motor deverá ser interligadas com a rede de alimentação.
como mostra nesta imagem a ligação fica em 220, mas com 3 terminais RST e na rede eletrica temos fase fase neutro, resultando em 2 fases e 1 neutro, a minha duvida é se posso ligar normalmente os RST nos fases e neutro ou devo fazer alguma modificação?
amigo
foi isso que respondi!!!!!
se tem duas fases e um neutro, não, não pode ligar!!!!!!!
para ligar um motor trifasico tem que ter tres fases, seja de 220V composta, seja de 400V, seja 660V...seja do que for
a chapa do motor é que manda....
tres fases , de igual, tensão , igual frequencia, com desfasamento entre elas de 120 graus.......
se não tiver nada disto pode usar um variador de velocidade electronico, com entrada monofasica, bifasica.......trifasica não digo pois é isso que o amigo não tem....
obrigado pelo toque, mas fiquei mais confuso ainda, pois na etiqueta do compressor mostra que ele pode ser ligado tanto na rede 380 ligado em estrela quanto ligado em 220 v fechando em triangulo como mostra na figura acima, obrigado pelas respostas, vou a loja solocitar a troca do compressor para 220 apenas, pois comprei com orientação de usar tanto 380 quanto 220v
E esse motor é de 380/220V, pode ser ligado a uma das tensões em "TRIFÁSICO" como já foi dito.sugimitsu Escreveu:obrigado pelo toque, mas fiquei mais confuso ainda, pois na etiqueta do compressor mostra que ele pode ser ligado tanto na rede 380 ligado em estrela quanto ligado em 220 v fechando em triangulo como mostra na figura acima, obrigado pelas respostas, vou a loja solocitar a troca do compressor para 220 apenas, pois comprei com orientação de usar tanto 380 quanto 220v
