Reduzir consumo de energia
Gostava de pedir a vossa opinião sobre soluções para reduzir a factura electrica.
Existem uns equipamentos que vendem agora que dizem que reduz o consumo da energia é mesmo assim?
Outra coisa que pretendia era soluções automaticas do tipo ligar desligar determinadas tomadas em algumas horas do dia / noite também. Existe alguma coisa em conta que faça isso?.
Daniel
Daniel
- Oficial
Re: Reduzir consumo de energia
Nada há a poupar.
Em qualquer sistema, físico ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do nada nem transformar algo em nada (Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma).
Só reduzindo os KWh!!! Desligando, ou seja não gastanto.
Presumo que esteja a falar da sua habitação e que pretenda reduzir os € ao final do mês:
Alguns conselhos:
1 - Comprar equipamentos com classe energética "A" ou "A+"
2 - Passe para a tarifa bi-horária
3 - Utilize lâmpadas economizadores do tipo PL-C ou T5
4 - Pode comprar temporiazadores para tomadas que existem à venda em qq superficie comercial
Alguns conselhos:
danimr Escreveu:Boa tarde,
Daniel
Olhe para a sua factura de electricidade e verifique se a sua potência contratada está de acordo com as suas necessidades (da sua habitação).
A tarifa bi-horária é uma boa opção exigindo contudo alguma gestão na utilização. Atenção ao ciclo que melhor se adapta às sua necessidades (diário ou semanal). Veja no site da EDP, para a tarifa regulada, os períodos horários
http://www.edpsu.pt/pt/particulares/t ... osBTN.aspx
Cumps
Cumps
Obrigado pelas respostas e sugestões.
Os equipamentos que falo são os seguintes: http://viewitem.eim.ebay.pt/18KW-Power- ... 76614/item
Será que reduz alguma coisa ou será treta.?????
Não o conhecia, mas depois de ler as instruções, não é mais que um equipamento electrónico, que melhora o factor de potência da tua instalação.
Não sei até que ponto para uma simples habitação, isto te compensa.
Para se saber ao certo teria de se monitorizar a tua instalação antes e depois com este equipamento e verificar se é útil ou não.
Mas já que o compraste....
danimr Escreveu:Obrigado pelas respostas e sugestões.
Pessoal, agora com o aumento do IVA da electricidade, cuidado redobrado para este tipo produtos, porque irão aparecer por aí, como cogumelos. A ignorância pode piorar a factura!!!
O cliente doméstico paga só Energia Activa
A electrónica já tem bastantes anos, logo está bastante madura.
Ainda não apareceu uma unica entidade credivel a apoiar estes produtos.
Só agora é que a electrónica deu um grande salto e o pessoal andou a dormir este tempo todo?
Se querem diminuir a factura só têm uma maneira de o fazer: poupar o consumo
Olá, boa tarde,
Sou nova neste fórum e completamente leiga em eletricidade, mas preciso de reduzir custos. Assim sendo gostava de saber realmente compensa mudar as lampadas economizadoras para lampadas LED. A maioria são de 40W e duas de 60W. Parece que nas LED a medida a ter em conta é o Lumen, certo? Vi, por aqui, alguns comentários das LED feitas na China, mas a Phillips e Osram também as fazem na China ....
Muito obrigada pela vossa ajuda
- projclvm
As lâmpadas de LEDs têm uma durabilidade maior e menor consumo, contudo têm a desvantagem de ter um custo inicial muito elevado, o que para pequenos consumos trará um retorno do investimento inícial muito demorado, aconselhando-se em meu entender lâmpadas economizadoras (LFC´s)
projclvm Escreveu:As lâmpadas de LEDs têm uma durabilidade maior e menor consumo, contudo têm a desvantagem de ter um custo inicial muito elevado, o que para pequenos consumos trará um retorno do investimento inícial muito demorado, aconselhando-se em meu entender lâmpadas economizadoras (LFC´s)
Obrigada pela sua informação. Sim, sei que são mais caras, mas conheço uma marca que está a chegar ao mercado, que me foi indicada por um amigo/utilizador e que tem lampadas a um preço acessível (por exemplo à volta de 6€) e de boa qualidade: a SBXLed.
Boas pessoal...parreirajoao Escreveu:Presumo que esteja a falar da sua habitação e que pretenda reduzir os € ao final do mês:
Alguns conselhos:
Daniel
Preciso de umas dicas, axam que para uma utilização maior ao fim de seman compensa mais uma tarifa bi horaria ou tri horaria?
É que em tempos, mudei para tarifa tri horaria e os consumos continuam altos... Consumos normais, mais a noite e ao fim de semana...
Boas, em resposta a redução de consumos, além do que já foi mencionado, não se esqueçam que os vários aparelhos que têm em casa em standby também consomem energia, nomeadamente televisões, vídeos as famosas Box´s da Tv cabo e afins.
Se querem mesmo poupar desliguem no botão ou então compre uma régua para as tomadas com botão que é mais cómodo.
Isto até já foi alertado no telejornal.
Não basta passar para a tarifa bi-horária ou tri-horária, há que ajustar os consumos as horas de vazio dessas mesmas tarifas. Não deixar nenhum aparelho em stand-by, fazer um uso racional dos electrodomésticos, maquina de lavar roupa (lavar a 40ºC em vez de 60ºC permite uma poupança significativa, não comprometendo a qualidade da lavagem) , forno (desligar 6 min antes do cozinhado estar pronto, aproveitado deste modo o calor do forno), lâmpadas económicas. Bons isolamentos nas janelas e portas. Acho que seguindo estas medidas já se consegue reduzir a factura significativamente ao fim de um ano.
jdpcsm Escreveu:Não basta passar para a tarifa bi-horária ou tri-horária, há que ajustar os consumos as horas de vazio dessas mesmas tarifas. Não deixar nenhum aparelho em stand-by, fazer um uso racional dos electrodomésticos, maquina de lavar roupa (lavar a 40ºC em vez de 60ºC permite uma poupança significativa, não comprometendo a qualidade da lavagem) , forno (desligar 6 min antes do cozinhado estar pronto, aproveitado deste modo o calor do forno), lâmpadas económicas. Bons isolamentos nas janelas e portas. Acho que seguindo estas medidas já se consegue reduzir a factura significativamente ao fim de um ano.
Aqui o segredo é a disciplina nos consumos, quer na deslocalização para horas favoráveis, racionalização, etc.
Eu não vejo maneira (no meu caso) de reduzir o consumo. Já só tenho lampadas economizadoras/fluorescentes, até uma arca avariou e troqueia por uma mais moderna de classe A. Não fica nada em standbay desligo tudo. Cada vez a factura é maior 60 e picos € por mês. Agora aderi ao bi-horário e vou fazer a leitura mensalmente. Mas já fiz uma contas e acho que ainda vai piorar (ou se melhorar vai ser pouquissimo) mais a minha situação. E ainda tenho de passar a roupa ao domingo. É a pura escravidão! A edp dá com uma mão e tira com as duas. É certo e sabido, ou de onde vêm os milhões de lucro, que ainda por cima, se calhar, vão ser investidos em angola ou brasil. Ainda há cerca de 2 anos pagava 40 e picos e agora 65€
Inté
