Cálculo do diametro de tubos VD
npmagalhaes
- Profissão: Engenheiro consultor Projetista e Formador
Re: Cálculo do diametro de tubos VD
Cá vai uma tabela com os diâmetros interiores dos tubos VD, fonte JSL
Olá!
Quer dizer que se tiver um cabo 3G6 (para alimentar uma placa de indução de 7,2kW) com 13,5mm de diâmetro exterior, preciso de tubo com 1,74X13,5=23,49mm -> VD25 para o passar?
Obrigado!
Obrigado!
npmagalhaes
oK. Não entendo uma coisa. o valor do diâmetro do cabo de 11.4mm não é o diâmetro exterior. Se assim é porquê que o cálculo do tubo é para diâmetro interior? Não tem lógica ser também exterior?
por que as espessuras das paredes do tubo não contam como área útil, a contar para o dimensionamento. Os tubos com o mesmo diâmetro exterior, têm diâmetros interiores, diferentes de acordo com o tipo de tecnologia empregue para fazer o tubo.
E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
Entendo o valor do diâmetro da alma condutora/fio de cobre de um fio condutor, MAS de um cabo...
Alguém com a mente elucidada pode esclarecer?
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Onde é que esses valores de ocupação dos tubos estão referidos nas RTIEBT? Tens ideia do capitulo disso?nelmindo Escreveu:Aas pessoas devem ler com mais atenção as tabelas. As tabelas do antigo regulamento, apenas estavam construidas para condutores do tipo V (H07U-V) e tubos VD. Depois ainda apresentava as seguintes percentagens de ocupação dos condutores/cabos para as restantes situações: 33% para a secção interiror do tubo em causa, em canalizações embutidas e 40% para as canalizações à vista.
Logo, se a canalização fosse constituida apenas por condutores, a afirmação está correcta, o tubo VD16 chega. Mas estamos a falar de cabo, é maior em diametro exterior, logo a percentagem ocupada não é cumprida!!!
Abraço.
Em nenhum lado existe a taxa de ocupação para as canalizações vulgares (fala apenas em 1/4 ou 25% quando usamos espaços ocos para a canalização). Apenas tem para as colunas: ponto 803.4.5.3 e seguinte.
Agora eu costumo usar o bom senso do antigo regulamento, o RSIUEE. Daí os 33% para canalizações embebidas e 40% para as à vista (embora use 33% para tudo)
Não percebo a dúvida.Batas Escreveu:E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Obrigado Nelmindo.nelmindo Escreveu:Em nenhum lado existe a taxa de ocupação para as canalizações vulgares (fala apenas em 1/4 ou 25% quando usamos espaços ocos para a canalização). Apenas tem para as colunas: ponto 803.4.5.3 e seguinte.
Abraço.
npmagalhaes
Pela tabela os 11,4mm é diâmetro exterior, daí a minha dúvida em considerar o calculo com diÂmetro interior do tubo.nelmindo Escreveu:Não percebo a dúvida.Batas Escreveu:E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
npmagalhaes
O diâmetro do cabo é exterior. Logo sendo exterior, conta com todo o conjunto de condutores e diversos isolamentos. oK?Batas Escreveu:E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
My point exactly.
Queria dizer que não faz sentido falar de diâmetro interior quando se usam cabos. (um cabo é constituído por vários condutores). Faz sim sentido em diâmetro interior do tubo, pois é o que conta para passar o dito cabo. Ok?
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
E no caso dos projectos de segurança (incêndio, intrusão, CCTV), qual é a percentagem de ocupação que um tubo deve ter?
eu apontaria também 33% para facilitar enfiamentos (e obrigar a raios de curvatura em condições, já que tubos de grandes dimensões, não aceitam devido à sua natureza, raios de curvatura pequenos), já que nestes casos o problema de aquecimentos não se aplica, devido às baixas correntes que os cabos estão sujeitos.
