alimentação de coluna montante
beto440
Has thanked: 1 time
Mensagem por beto440 »
Caros amigos, deparei-me com uma situação que não sei se é regulamentar por isso gostava de ouvir a fossa opinião...
Um bloco de apartamentos em que existe duas colunas montantes cada uma faz 16 apartamentos, havendo apenas um quadro geral,a alimentação sai em fio 35mm(nem foi em cabo) do quadro geral e e vai para a segunda coluna montante na esteira em tubo corrogado de 40mm atravessando todo o estacionamento que têm mais ou menos 50 mt é legal?
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: alimentação de coluna montante
Mensagem por joaoosvaldo »
Como existem duas colunas montantes deviam existir dois quadros de colunas!!! Quanto à coluna pode ser realizada em condutores H07V-R, mas também pode ser em cabo.
João Osvaldo Sousa
eng_jersilva
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por eng_jersilva »
joaoosvaldo Escreveu:Como existem duas colunas montantes deviam existir dois quadros de colunas!!! Quanto à coluna pode ser realizada em condutores H07V-R, mas também pode ser em cabo.
e porque razão um quadro colunas so deverá ter uma coluna montante?! por alguma razão exitem as caixas de protecção de saidas podendo estas contemplar ou não mais do que uma saida!!!
quanto a questão da legalidade desconheço qualquer lei que proiba a alimentação da coluna a mais de 50 metros, desde que cumpra as quedas de tensão. mas para mais informações a certiel pode ser util.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
joaoosvaldo
eng_jersilva Escreveu:
Realmente se é permitido ou não, penso que tb ñ existe nada que proiba!!! Mas na minha opinião se tem um edifício com 2 blocos de apartamentos independentes (entradas principais separadas), e com o piso da garagem comum por exemplo, claro que têm de existir dois quadros de colunas, foi a este caso que me referi, peço desculpa por não me ter explicado bem!!!
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
beto440 Escreveu:Caros amigos, deparei-me com uma situação que não sei se é regulamentar por isso gostava de ouvir a fossa opinião...
Outro inconveniente é a canalização passar na esteira do estacionamento que é um local com risco de incêndio BE2, logo a canalização tem de ser não propagadora da chama e ainda tem de ser isenta de halogéneos visto que é um local acessível às pessoas.
João Osvaldo Sousa
eng_jersilva
aaaaaaaaa ai completamente de acordo com o colega osvaldo, mas o caso apresentado pelo amigo beto440 não diz que é uma caso desses alias diz mto pouco, concordo tambem quanto a utilização da esteira.
João Silva
Tlm : 968571450
joaoosvaldo
Peço ao colega "beto440" que tente descrever melhor o edifício para percebermos o caso!!!
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Ter ainda em conta que os cabos XV e VV são não propagadores da chama mas não são isentos de halogéneos logo não podem ser instalados no parque de estacionamento a não ser que sejam embebidos em materiais incombustíveis.
João Osvaldo Sousa
beto440
Has thanked: 1 time
A desde já quero agradecer pela vossa ajuda, a minha dúvida era se poderia ser usado os condutores H07V-R em cima da esteira embora esteja dentro de tubo. Quanto as colunas ambas estão em caixas de protecção e protegidas por fusíveis NH.
Muito obrigado
guillaume
Mensagem por guillaume »
Bom dia;
Tenho uma pequena duvida;
Antes do quadro de coluna montante assim dizendo do corte geral do predio é sempre necessario ter uma P100 para protecçao ????
Antes de mais agradeço
Obrigad
Has thanked: 3 times
P100 ou P169, P250 ou P400 conforme o caso
E o quadro de colunas pode ter n.º colunas montante no caso 2
guillaume
Obrigado,
Pois o caso é: um predio normal de 4 andares oito apartamentos
fiz remodelação e tenho o quadro de colunas todo montado mas nao tinha a certeza se era obrigatorio o uso da p100 antes do corte geral.
de momento tenho o corte geral 100A, e caixa saida para coluna e quadro comuns
Mª. Lurdes de Lucena
Mensagem por Mª. Lurdes de Lucena »
Vamos lá ver
Essa instalação não é superior a 50KVA??
Assim temos, partindo do princípio que se trata deT3, 10,35KVAX16x0.48=79,488KVA
Portanto projecto a ser aprovado pela Certiel
A cumprir integralmente o disposto no projecto
Sem mais duvidas
Nestas contas ainda faltam as partes comuns, como se trata de quatro andares à que contar com os elevadores.
L.L.
guillaume
Digamos esta instalação nao passa os 50KVA nao é necessario projecto nem aprovação da Certiel;
E cada apartamento tem 6,9 KVA
eos comuns sao de 3,45KVA;
A minha princiupal duvida era o pk de ser preciso uma portinhola antes do corte geral!
Obrigad
Kirchhoff
Mensagem por Kirchhoff »
Condutor de 35mm2 em tubo de 40mm? Para essa secção o minimo é tubo de 63mm!!!
Ter ainda em atenção á queda de tensão. Com uma coluna de 50m, sendo os apartamentos de 6,9kVA a q.d.t. na coluna já fica mto proxima do limite, logo o comprimento da entrada do apartamento não pode ser grande, caso contrario ultrapassa os 1,5%.
Tambem é preciso ter em atenção aos ductos. Com 16 instalações já é obrigatório o uso de ductos, nos percursos verticais das colunas!
E em relação à portinhola, á partida a EDP da zona é que indica se é preciso portinhola ou não. Mas nesse caso, com um edificio com essa potencia, quase de certeza que vai ser preciso.
Cumps
