Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
zuga
Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
Mensagem por zuga »
nelmindo Escreveu:Está a referir-se ao antigo regulamento e a instalações ligadas à rede pública.
Ok. Percebi... Mas isso queria simplesmente dizer que em instalações ligadas à rede pública não eram permitidos motores de potencia superior a 11KW? Parece-me pouca potencia para instalações industriais!
PJFC
Mensagem por PJFC »
eram permitidos... mas tinha de ser um arranque por VEV, ou outro mecanismo, caso contrário, provoca grandes perturbações na rede.
no novo regulamento... ainda não li... mas tb não deve ser muito diferente, uma vez, que a ideia é a mesma... grande arranque=problemas na rede
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Podem confirmar-me que este calculo está bem feito?
Comprimento da canalização 300 m
Tensão entre fases (Un) 0,4 kV
Receptores (Sn) 130 kW
Receptores (Sn) 162,5 kVA
cos fi = 0,80
Condições de instalação da canalização K1 = 0,91 (quadro 1)
K2 = 0,8 (quadro 3)
Tipo de cabo escolhido Cabo em Cobre XV (0,6/1kV)
Intensidade máxima a transmitir em regime normal
I = Sn/(√3 x Un) = 234,55 A
Secção necessária para o aquecimento em regime permanente
If = I/(K1 x K2) = 322,18 A
Sa = 150 mm2
(No quadro da Eurocabos para uma Secção de 150mm2 e instalação subterranea suporta uma corrente 390 A)
1.2 - Secção necessária para a queda Tensão
234<=250<=313
qdt = √3 x Is x l x cos φ / 35 (Al) ou 56 (Cu) x Sc
Is(A) l (m) cos φ 35 (Al) ou 56 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
234,55 273 0,9 56 150 6,86 2,98%
A secção necessária do ponto de vista técnico será :
S= 150 mm2
Canalização XV 0,6 - 1kV (3x150 + 2G70)
Calibre disjuntor 250A
Poderá estar sub-dimensionado?
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Na queda de tensão, acho que não está correcto, a formula da queda de tensão que eles mensionam nas resgras técnicas não é essa, mas o que vêm nas regras a formula vém como coméntário.
Eu tambem utilizava essa formula nas quedas de tensão em baixa tensão.
Pela formula das regras daria um cabo de 185mm2.
Não sei se existe alguma norma com as respectivas formulas da queda de tensão, mas vou tentar obter informação sobre isso.
Saber não ocupa espaço.
migjac
Enviou: 6 vezes
Então um cabo de 185 é suficiente?
luzinhas
Mensagem por luzinhas »
Bom dia.
Se quer um dimensionamento correcto tem de referir:
a) A que distância está o motor do quadro.
b) O cabo chega ao motor entubado, enterrado, em caminho de cabos.
c) Fartor de potência do motor (cos fi).
Se não estiver interessado, utilize o neutro com a mesma secção de fase.
Não será necessário proteger com 250A.
luzinhas
Desculpem, o comentário anterior referia-se à potência de 55kW e não a 130 kW.
luzinhas
Para 130kW.
Todo o dimensionamento deve ser realizado de acordo com as RTIEBT (esqueça as tabelas de cabos dos fabricantes)
Se for um cabo enterrado e entubado, serve o 150mm2 com disjuntor de 250A, a queda de tensão fica nos 3%.
Para reflexão: o neutro com a mesma secção de fase, utilizar monocondutores, já pensou em alumínio.
Alguém podia dizer se este cálculo está correcto???
I=55/0,8x0,85/0,692=117 A
Arranque esrela/triangulo
IB=In+Ia/3
Ia= 3 x In
Logo Ib=In+ 3 In/3 =2 x In
IB= 117 x 2 = 234 A
In=250???? 200 A ???
para 55 KW
LinceS@T
migjac Escreveu:Então um cabo de 185 é suficiente?
Com o cabo de 150 mm tens 5,15% de queda de tensão, está no limite dos valores. Por isso ter sugerido o de 185 mm2.
zuga
Mensagem por zuga »
Duzia12 Escreveu:Alguém podia dizer se este cálculo está correcto???
IB=In+Ia/3
Ia= 3 x In
IB= 117 x 2 = 234 A
para 55 KW
Algo não está certo nessas contas! O que é o 0,8 0,85 e 0,692 no calculo da corrente nominal?
0,8 cusseno fi
0,8 rendimwnto
0,692=400X 1,73/1000
zuga
Mensagem por zuga »
Boa... Não costumo fazer cálculos desse modo :D
Assim sendo confirmo a veracidade do calculo.
Quanto ao In a escolher eu escolheria 200A devido a ser um valor transitório o consumo no arranque...
migjac
Enviou: 6 vezes
Comprimento da canalização 270 m
cos fi = 0,80
K2 = 0,8 (quadro 3)
Sa = 120 mm2
(No quadro da Eurocabos para uma Secção de 120mm2 e instalação subterranea suporta uma corrente 340 A)
Vamos usar 2 cabos monocondutores por fase, em paralelo, dispostos lado a lado em paralelo
Icabo= 161,0910349
numero de cabos em paralelo = 2
U = (ρxLxIb)S
Ib(A) l (m) cos φ 0,036 (Al) ou 0,0225 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
161,09 270 0,80 0,0225 120 4,078 1,77%
Através das tabelas técnicas da eurocabos vem:Queda de tensão máxima= K * Imax * L /1000
Queda de tensão máxima= 7,089616447 3,08%
S= 120 mm2
Canalização XV 0,6 - 1kV (2(3x120) + 2G70)
Porque é que o meu calculo é tão diferente do metedo usado nas folhas técnicas da eurocabos?
O meu calculo está mal feito?
migjac
Enviou: 6 vezes
desculpem mas não se percebeu esta parte:
U = (ρxLxIb)S
Foi descriminar:
Ib(A)=161,09
l (m)=270
cosφ=0,8
Sc mm2=120
qdt (V)= (ρxLxIb)S=4,078
qdt (%) =qdt (V)=/230=1,77%
