tenho 5 e queria 15 amperes
xico
Mensagem por xico »
boas a todos necessito da vossa ajuda.
tenho uma garagem que me foi alugada,fui a edp requisitar o contador e a senhora perguntou qual a potencia que eu queria? eu disse-lhe que queria 15 amperes torceu o nariz e de emidiato se levantou e foi tirar duvidas com a colega.
de regresso disse que o máximo que podiam por era de 5 amperes.
a garagem anteriomente já tinha sido alugada e tem o contador e o diferencial de 5 amperes fixos não reguláveis.
para conseguir colocar os 15 ,que tinha que pedir a certiel uma inspecção e só ao
fim de receber a validade e que eles colocariam os 15.
hoje levei um amigo que trabalhava na edp e ele próprio não percebia o porquê de naõ colocação,visto por ele que a instalação estava toda em ordem(contrução cerca de 10 anos se tanto)
sabem qual o custo para esta operação?
obrigado
LinceS@T
Re: tenho 5 e queria 15 amperes
Mensagem por LinceS@T »
Amigo quando é certificada uma instalação eléctrica é logo definida a potência máxima que se vai necessitar, no teu caso só pediram na altura para corrente até 5 amperes, para pedires o aumento de potência agora é necessário um electricista que inspeccione a instalação e verificar que alterações tem que fazer e depois dessas alterações fazer o pedido de inspecção à CERTIEL para o aumento de potência, depois da instalação ser inspeccionada, pegas no certificado e vais à EDP pedir o aumento de potência.
Só para a CERTIEL são 49.68 euros, + trabalho electricista+ material necessário.
Saber não ocupa espaço.
hugopereira
Mensagem por hugopereira »
Já agora, ajudem-me.
E o projecto (se existir), também não tem de ser alterado????
Abraços
Hugo Pereira
jose
Mensagem por jose »
Se existir tem que elaborar um projecto rectificativo para actualizar as potências e as entradas das instalações que pretende alterar.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite amigo! Projecto? desde que me lembro-me nunca foi preciso projecto para estas potências; nem é preciso! mas não sei se é pessoa para ou técnico para executar as instalações eléctricas!, é pôr a instalação de acordo com as normas em vigor e pedir a Certiel o aumento de potência para os 15A, atenção á alimentação e ver se dá para isso? se não tem de pedir reforço de ramal! á EDP.
Agradecimento recebido: 223 vezes
Duvido que possa ter mais que 5 Amperitos dado que é garagem.
Garagem paga IMI só sobre garagem, se quer mais potencia deixa de ser garagem, e passa a pagar mais, isto se for possivel.
A licença de habitação que vem do projecto pode não permitr outro uso, a altura é uma delas.
amfys
Mensagem por amfys »
Uma pessoa pode pedir a potência que quiser. A EDP n tem nada a ver com a utilização do espaço em causa, nem há nada que imponha um limite de potência consoante a utilização de um espaço.
O problema prende-se com a possibilidade técnica da EDP conseguir fornecer a potência desejada, e com o facto das instalações estarem ou não certificadas para suportar essa mesma potência.
Imaginemos que uma instalação tem um quadro com corte geral de 25A e o dono pretende aumentar a potência para 30A.
Tecnicamente é problemático e uma vez que a EDP já n certifica instalações tem de remeter para a entidade responsável por isso mesmo, ou seja, a Certiel. Daí a explicação para EDP apenas fornecer aumentos de potência até à potência designada na ficha electrotécnica.
Para a instalação em causa (garagem <=50kVA) bastará nova ficha electrotécnica (com a potência desejada) visada pela EDP, adaptação das instalações às RTIEBT (se for caso disso), e solicitação de nova inspecção à Certiel.
Após inspecção bem sucedida por parte da Certiel deverá pedir o aumento de potência à EDP com o certificado de aprovação das instalações emitido pela Certiel.
hugopereira
Projecto!!!
Eu ao perguntar pelo projecto, estava a referir-me a um prédio por exemplo.
Se a garagem pertencer a um prédio onde houve projecto, agora para alterar não sei se não será necessário alterar primeiro o projecto, visto que foi feito inicialmente para um determinado grupo de potências.
Abraços
Hugo Pereira
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
Mário Escreveu: Duvido que possa ter mais que 5 Amperitos dado que é garagem.
Não me parece. Segundo os cadernos técnicos da certiel a potência mínima para uma garagem no caso de
uma entrada específica 3,45 kVA, 15A.
Provavelmente a instalação foi projectada para essa potência e ao contratarem uma potência inferior o distribuidor colocou um disjuntor limitador de potência adequado à potência contratada.
cumps.
Nelson
travisco
Mensagem por travisco »
Já agora vou dar a minha opinião, em muitas das casas de habitação que conheço
nunca vi uma potencia instalada menor que 3.45 e se bem me lembro nem numa
simples garagem, a não ser numa pequena casa de banho.
travisco
virc
Mensagem por virc »
Pois, como garagem se calhar é o máximo que pode ter... senão havia muito boa gente a montar oficinas com máquinas industriais nas garagens :) ehehehe
hugopereira
Como garagem podes pedir o que quizeres, funcina igual a uma habitação por exemplo. Só é necessario cumprir o regulamento (CERTIEL, projecto, etc...) e fazer o pedido a EDP.
Abraços
Hugo Pereira
jeap
Mensagem por jeap »
Como já foi dito reforço, tens que chamar um electricista, fazer as alterações necessárias para aumentar a potência e depois uma vistoria pela certiel, se tiveres sorte mandam o certificado sem ser vistoriada.
apb
Mensagem por apb »
Boas, fiquei com algumas duvidas, pois a questão do projecto pode ser pertinente caso a instalação seja alimentada de um QColunas e no compto geral das potencias estas ultrapassem os 50Kva levando como tal à obrigatoriedade de aditamento. Sendo assim, a garagem tem entrada independente ou é alimentada do QColunas de um edificio colectivo.
swordfish
Mensagem por swordfish »
Tenho um amigo que é primo do cunhado da sogra da madrinha do primo da nora que tem o genro na suiça e 2 filhos em angola que conhece um guineense que vai aí, saca o selo fora, e mete-te um limitador de 15A. Nem precisas de ir à CERTIEL...
Fica-te mais barato, dá-te menos trabalho, e é mais rapido.
Infelizmente esse gajo de momento está preso, e não pode ir aí, mas concerteza encontras alguem que faça isso.
SW
