Ficha electrotécnica - Quadro de obras
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas, muito boa noite.
Uma pergunta, quando preenchemos uma ficha electrotécnica, o valor de potência que colocamos é para alimentar - na fase de construção do edifício - o quadro de obras?
A Ficha serve para que a EDP coloque o cabo correspondente com a Potência contratada, mas depois o cliente pode contratar uma potência inferior?
Cumps,
Electro 99
Re: Ficha electrotécnica - Quadro de obras
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas, muito boa noite.
Não e sim . Se a ficha é para quadro de obras, é obra, e eles vão ver se há ramal para obra, se não houver tem que ser feito (e pagar) e depois vem o contador de obras. Tem que haver um tecnico responsavel pela exploração.
O ramal de obra pode ser provisório (aereo em alguns casos). Normalmente pede-se o ramal definitivo e um contador de obra, isto se a potencia para obra não for um exagero, depois de obra pronta, cada consumidor vai fazer contrato com a Edp não podendo ultrapassar a potencia descriminada da aprovação da certiel.
Cumps,
Electro 99
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
Cumps,
Electro 99
Obrigado Mário.
Uma potência de 13.8 KVA é suficiente para um quadro de obras?
Bom feriado.
Cumps,
Electro 99
"Uma potência de 13.8 KVA é suficiente para um quadro de obras?"
Sim e Não, o que vão ligar? Que tipo de obra? tem grua, central de betão? Ou é para vivenda?
Se for monofásico 6,9 chega, para iluminação, maquinas de corte berberequim, vibradores, serras.
Mas se tiver maquina de corte e dobrar ferro normalmente são trifásicas mas o motor é de 3 a 5,5 Kw depende da obra, gruas são trifásicas.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
É para uma moradia.
gemini
Mensagem por gemini »
eu quando faço dessas fichas, a questão só se prende com as gruas!
Aconselho a 20,7kva Trifásico. ao menos assim dá pra tudo.
E as moradias tb precisam de gruas, a maior parte das vezes.
Learning is the goal!!
