configurar rede wireless para partilha de impressora
hucher
Mensagem por hucher »
Boa a minha situação é esta:
Tenho no meu escritório o meu computador ligado pelo cabo de Ethernet ligado ao router wireless e nesse mesmo computador tenho ligado a impressora o que eu gostava de fazer é como tenho 2 portáteis e costumo trabalhar mais com eles gostava de poder enviar os documentos para imprimir...
Já tentei fazer uma rede interna já configurei a impressora para partilhar mas não consigo...
Se me poder ajudar agradeço...
Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: configurar rede wireless para partilha de impressora
A impressora está preparada para rede (tem placa)?
hucher
nao, a impressora esta ligada ao computador fixo por cabo usb e esse computador esta ligado directamente ao router por cabo ethernet...
Esse router é tambem wireless.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
1º - Nas propriedades de rede, activar a partilha de ficheiros e impressoras
2º - Configurar a impressora de forma a ficar partilhada na rede
3º - Saber o ip(ou nome_na_rede do computador onde esta ligada a impressora
4º - Configurar uma rede wireless, de forma que os portáteis consigam comunicar(basta ter net)
5º - Nos portáteis, ir ao explorador do Windows, e escrever \\ip_do_computador_que_tem_impressora(deve ser algo tipo \\192.168.xxx.xxx)
6º - Deve aparecer a impressora listada. Clicar duas vezes nela, e responder sim, para instalar
Nesta altura ja deve funcionar a impressora.
Se a Internet funciona em todos os pcs(fixos e portáteis), pode tentar correr o assistente de partilha de impressora a partir do computador onde a impressora esta ligada. Depois basta fazer o mesmo nos portáteis e deverá ser suficiente.
hucher
Obrigada vou tentar depois digo algo.... :D
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
E usar um Print Server?
Não precisarias de ligar a impressora a um PC e assim qualquer PC de casa usaria a impressora (em teoria claro).
:mrgreen:
Varejo
Agradecimento recebido: 11 vezes
Mensagem por Varejo »
ElectroescadaS Escreveu:E usar um Print Server?
:mrgreen:
A outra solução é ligeiramente barata do que essa...
:wink:
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
mas na outra (com pc fixo) tens de ter o pc sempre ligado (ou quando queres imprimir). ha printservers de 10€ como este:
HP USB Network Print Adapter Q6275A EASY Printer Server
verifica a compatibilidade com a tua impressora.
paulo Gomes
Mensagem por paulo Gomes »
Um dos problemas pode ser a atribuição automática de IP´s pelo router ( DHCP) ou seja o PC que partilha a impressora pode não ter sempre o mesmo endereço IP , mas neste caso em vez de se dar o caminho da impressora partilhada pelo endereço IP o que se faz é dar o caminho pelo nome do computador porque este não muda.
Outro entrave á partilha são as firewalls dos antivirus ou mesmo a firewall do windows.
existem dois comandos simples para se fazer um teste...
Abrir uma janela de comandos:
No menu do windowa escolher Executar
escrever CMD <enter>
Ipconfig <enter> ´ com este comando conseguem ver qual é o endereço IP que está atribuido actualmente ao vosso PC
(Fazem este procedimento no computador que tem a impressora partilhada para saberem qual é o endereço dele na rede)
Por uma questão de seguranção verificam se o vosso portátil também tem endereço atribuido...senão tiver nunca vai funcionar
Depois é só usar no partátil o comando ping XXX.XXX.XXX.XXX
( comando para ser executado directamente ou abrindo uma janela no menu executar: CMD <enter>)
Os X´s são para serem substituidos pelo endereço da manquina da qual querem uma resposta...enquanto a maquina remota não responder não á partilha!
Time out , quer dizer que não têm resposta.
Reply from 192.168.133.100: bytes=32 time=86ms TTL=250 ( resposta tipica ...neste caso do endereço 192.168.133.100)
Na janela de comandos podem fazer help <enter> ou Help ping <enter> se quiserem saber mais.
Cumps
PGomes
Voltar para “Redes”
