Duvida...
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Re: Duvida...
Mas é trifásica. O projecto do prédio contempla essa canalização para as lojas. ó que antes era 10,35kVa e pedi um aumento de potência á EDP para 20,7.
Pedia ajuda no dimensionamento para esta canalização.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
Re: Duvida...
O cabo trifásico é 6mm^2 até á portinhola
I=29,7/0,692 A = 30 A Logo S=6mm^2....In=32 A na portinhola ...Iz=41 A ... 1,45Iz/1,3.In.............= In<= 45 A logo o valor de 32 A está correcto
Última edição por Duzia12 em 14 jul 2009, 19:27, editado 3 vezes no total.
Re: Duvida...
Supondo que o cabo é de 6 mm2 de secção, não de 5 mm2 em tabelas nem se costuma usar...
Os dados tabelados para um cabo de 6 mm2 são:
Iz = 37 A
1,45 Iz = 54 A
Calculando IB:
IB=20,7/(1,73 x 400) = 30 A
Condições de teste de protecções:
IB < In < Iz (1)
I2 < 1,45 Iz (2)
Se a protecção fosse um disjuntor:
In = 32 A => I2 = 42 A (valores tabelados)
verificação:
(1) 30<32<37 OK
(2) 42<54 OK
Logo a protecção será um disjuntor de 32 A
Se a protecção for um fúsivel gG:
In = 32 A => I2 = 51 A (valores tabelados)
verificação:
(1) 30<32<37 OK
(2) 51<54 OK
Logo a protecção será um fúsivel gG de 20 A
Iz = 37 A
1,45 Iz = 54 A
Calculando IB:
IB < In < Iz (1)
I2 < 1,45 Iz (2)
verificação:
(1) 30<32<37 OK
(2) 42<54 OK
verificação:
(1) 30<32<37 OK
(2) 51<54 OK
Última edição por DCD em 14 jul 2009, 17:19, editado 1 vez no total.
Re: Duvida...
Tinha um erro nas minhas fórmulas.Duzia12 Escreveu:Mas o fusível é 32 A normalizado para caixas de cioluna ou portinholas
Re: Duvida...
Pessoal muito obrigado!
Eu digo que é de 5mm porque no projecto está previsto uma canalização para o quadro da loja um cabo de VD40 H07V-R5G10. E esse não o posso mudar certo?
- mitos
- Has thanked: 1 time
Re: Duvida...
5G10 significa 5 condutores de 10 mm em que um é de protecção (G - ground)migjac Escreveu:Pessoal muito obrigado!
MiToS
MiToS
Re: Duvida...
Agradecia que me disponibilizassem uma tabela ou informação sobre a corrente I2 corrente convencional de funcionamento, do dispositivo de protecção.
Normalmente diz-se que para Pequenos disjuntores I2=1,45 In e outros disjuntores I2=1,3 In.
No entanto já vi que para In= 10 I2=14
In=16 I2=23; In=20 I2=29. E só tenho valores até In=125 I2=181.
Queria ter até In=1250A
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Duvida...
Não, caro colega, o valor de I2 corresponde ao antigo If. Antigamente Inf era <=1.15xIz e o If era <= 1.45xIz.migjac Escreveu:Caros colegas,
O Inf agora é I2, certo? Se eu tiver um Iz igual a 50A qual é o valor correcto para o I2? Posso meter 52A? Antes a formula era I2<=1,15Iz, certo? Agora é I2<=1,45Iz, certo?
Eu tenho um Ib=15, In=40, Iz=50, está correcto?
Se assim for o I2<=72,5 sendo que valor se deve optar para o I2?
O raciocinio está correcto?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Duvida...
Mas as relações eram semelhantes. Quem fizer por Inf dava por If, o resultado era o mesmo porque os dois estão relacionados.
Agora era sempre um tiro de partida, começar sempre pelo mesmo.
