Resistência eléctrica
Enviou: 107 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Resistência eléctrica segundo a lei de Ohm, e constante o quociente entre a diferença de potencial aplicada a um condutor e a intensidade de corrente que percorre. A essa constante de proporcionalidade, chamamos resistência eléctrica do condutor
R=U/I
U – diferença de potencial aplicada expressa por volts – V
I – intensidade de corrente expressa por amperes – A
R – resistência eléctrica expressa ohms - Ω
DMCB
Mensagem por DMCB »
Caro Admin, a veracidade das suas afirmações é inquestionável, quero apenas completar o seu racciocínio no sentido de esclarecer quanto aos "erros" que se cometem ao realizar medições indirectas, ou seja, neste caso a tensão medida pelo voltímetro será a tensão aos terminais da resistência afectada por um erro de medição característico do próprio aparelho, assim como a corrente medida pelo amperímetro é aproximadamente a da resistência mas o voltímetro não sendo ideal (resistência interna infinita) irá contribuir novamente para um erro na medição.
De forma complementar, a resistência resulta de:
R=p*(l/S ) - > p - resistividade (ohm/m) [Este valor p/ referência é para 20ºC]
l - comprimento (m)
S - secção (mm^2)
Para outras temperaturas o cálculo resulta de:
R2(Temperatura desejada)=R1(20ºC)*[1+a(T2-20)]
Este cálculo evidencia também o aumento da resistência com a temperatura e possibilita também a determinação dos factores depreciativos a que as canalizações podem estar sujeitas.
Cumprimentos e Bom Trabalho!
Enviou: 107 vezes
Mais uma vez excelente :wink:
mais completo não poderia de estar obrigado :idea:
DMCB
Mensagem por DMCB »
Sempre à disposição!
Cumps
papi53
Mensagem por papi53 »
ja agora numa habitação qual é a resistencia maxima para passar na vesturia
papi53
DMCB
Mensagem por DMCB »
Viva colega, a resposta depende do valor máximo para a tensão de contacto aplicável. Segundo o RSIUEE este pode assumir dois valores que dependem de existirem, ou não, massas metálicas acessíveis sendo esta respectivamente de 25 V e 50 V. Segundo as RTIEBT aplicam-se os 50 V.
Relembro que a tensão de contacto deverá ser contemplada para o pior caso, ou seja, quando a resistência do circuito de terra é máxima, no ponto mais afastado, em que a resistência do troço depende de:
RTotal=RTelectrodos+RCircuito em que RCircuito=Somatório[p*(L/S)].
Em que o cálculo resultaria de:
Ucontacto=Idiferencial*(RTelectrodos+RCircuito) <=> RTelectrodos=(Ucontacto/Idiferencial)-RCircuito.
No entanto, de um modo expedito, pode ser desprezada a Rcircuito desde que os comprimentos não sejam significativos, pelo que:
RTelectrodos=Uc/Id
Exemplo : Para Uc=25V e Id=0.3A => RTelectrodos(max)=83.3 ohms
clad
Re: Resistência eléctrica
Mensagem por clad »
muitissimo obrigado :)
M.Maia
Re:
Mensagem por M.Maia »
DMCB Escreveu:Caro Admin, a veracidade das suas afirmações é inquestionável, quero apenas completar o seu racciocínio no sentido de esclarecer quanto aos "erros" que se cometem ao realizar medições indirectas, ou seja, neste caso a tensão medida pelo voltímetro será a tensão aos terminais da resistência afectada por um erro de medição característico do próprio aparelho, assim como a corrente medida pelo amperímetro é aproximadamente a da resistência mas o voltímetro não sendo ideal (resistência interna infinita) irá contribuir novamente para um erro na medição.
l - comprimento (m)
S - secção (mm^2)
Sem duvidas acerca do seu raciocínio que esta totalmente correcto.
Se se utilizar um equipamento de medição com TRUE-RMS acontece o mesmo ?
O resistor tem de ser puramente óhmico.
helioribeiro
Re: Re:
Mensagem por helioribeiro »
Qualquer que seja o dispositivo utilizado, causa sempre alterações aos valores reais.
No entanto, ma minha opiniao, os voltimetros e amperímetros quase não interferem no funcionamento normal de um circuito. Por isso podem ser desprezados. (Excepto para valores de resistência muito baixa/alta).
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
Melhor não podia estar :)
Voltar para “Conceitos”
