qual o sintoma se o neutro estiver mal apertado
paco
Mensagem por paco »
olá
na minha casa,a instalação é trifásica.um dia destes começaram a aparecer pequenos utensilios queimados(um aspirador recargável,um carregador de baterias electrónico,uma lampada de presença de led,s) e agora por fim queimou a placa electrónica dum frigorifico.estou confuso,pois quando desligo algum disjuntor,que nem sequer,tem a ver com determinada lampada,esta aumenta bastante de intensidade.disseram-me que seria corrente de retorno,um neutro mal apertado,por exemplo.estou bastante confuso,agradecia sugestões.
desde já muito obrigado
paco
Re: qual o sintoma se o neutro estiver mal apertado
1- Não ligar nem desligar nada.
2- O conselho é, chamar IMEDIATAMENTE um técnico de electricidade.
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
Se a sua instalaçao é trifasica, os seus utensilios utilizam essa instalaçao ou sao ligados a tomadas monofasicas?
É que simplesmente podem queimar pois sao utensilios para usar em monofasico(230V) em vez de trifasico (380V)
Mário Escreveu:Boas
concordo plenamente
paco
Mensagem por paco »
Mário Escreveu:Boas
gostei da resposta,evidencia,que o amigo,não sabe para que serve um forum.
eu sou técnico de electrónica,pouco familiarizado,com estas coisas de instalações de baixa tensão.
porém,ainda sei o que é uma terra,e toda a vida,trabalhei com instrumentos de medição.
eu apenas coloquei uma questão,para alguem que tivesse tido algum problema como o meu.
se não houver ninguem,eu resolverei o problema.óbviamente,que dispenso comentários que denotam ignorancia no assunto, como o seu.
quem não souber,por favor,não diga nada.para isso cá estou eu.
paco Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Nem sei por onde começar, por causa desta resposta... :!:
Boas Sr. Paco
Se no perfil estivesse!
"técnico de electrónica,pouco familiarizado,com estas coisas de instalações de baixa tensão.
A resposta seria; para medir a tensão e, iria dizer onde e como podia medir e quais os valores que iria encontrar ((330V + - fase e neutro)).
"ainda sei o que é uma terra"
E o que é que a terra tem a ver com o assunto?
"toda a vida,trabalhei com instrumentos de medição."
Seria uma informação válida, dado que teria dito qual o aparelho de análise a ser usado e onde.
"óbviamente,que dispenso comentários que denotam ignorancia no assunto, como o seu."
Se antes queria que lhe aconselha-se a desligar um simples disjuntor, para depois ter um retorno por falta do neutro, e queimar um dos aparelhos eléctricos da sua rede eléctrica, então não faça o que escrevi no 1º post.
Quando digo Técnico de electricidade, não digo electricista.
Ps: Não lhe admito que escreva que tenho ignorância no assunto, dado que Não sabe quais as minhas competência e conhecimentos.
Agradeço que o Moderador ponha o post bloqueado.
Mário Escreveu:Boas Sr. Paco
estou sem palavras!!!
Deve ser o neutro mal apertado, ou diferencial avariado no neutro
silva2008
Mensagem por silva2008 »
:o :roll: eu estou em choque
parece que o "tecnico de electronica" esta a apanhar com 380 nas tomadas e a torrar os aparelhos mas se é tecnico de electronica é facil conserta tudo de novo :lol:
isso muitas vezes acontece por "falta de neutro" mal apertado e caem 380 em vez dos 220
Melhores cumprimentos
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marcellomartins
:roll:
botelho
Mensagem por botelho »
Boas!!
porquê ?? (tanta arrogância)
Basta dizer que está a apanhar retorno de outro aparelho ligado em outra fase, logo a tensão "nas tomadas " é superior aos 230V Esperados.
Reveja a instalação, caso o saiba fazer.
Isto quando acontece na coluna do prédio, afecta todos, e a EDP "lava daí as mãos" porque a instalação é do condominio.
abraço
Thunder
Mensagem por Thunder »
Colega acho sensato perguntar se seu visinhos tambem tem o mesmo problema, acontece tambem alem do neutro esta mal apertado, o neutro da rede não esta conforme, ate o aterramento feito para reforçar o neutro da rede não esta bem feito e ou solo não e muito bom para este reforço.
neste ultimo caso a compostos quimicos que ajudam a corrigir e adequar o solo para aterramento de terra e de neutro.
Ferro
Mensagem por Ferro »
Vivam!
Tente perceber o que lhe mando em "boneco" anexo
Entre alguns sintomas :
aumento do Brilho em lâmpadas
ou cheiro a resina queimada,
ou Apagão hehehe
Espero ter esclarecido visualmente a questão pois quantificar valores de corrente é imaginar! tudo depende das cargas.
Cumprimentos de Ferro
cortar o neutro quer dizer aumentar a sua impedância
(516.02 KiB) Transferido 695 vezes
