iluminação de segurança!!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas caros colegas.. durante a elaboração de um projectos surgiu-me um duvída q é o seguinte!!!
num edifico colectivo com escadas e patamares (zonas comuns). tenho q por como é do conhecimento geral a iluminação de segurança ou os ditos blocos autonomos... por norma em zonas comerciais costumo pendurar o circuito da iluminação de segurança num dos circuitos de iluminação... nas zonas comuns estava a faxer basicamente o mesmo ou seja pendurar a ilumi se seg ou no circuito de iluminação de escadas ou no de patamares massss... tenho nesses cicuitos um automatico de escada o q me inviabiliza essa hipotese certo!?? q outra solução posso eu aplicar para dimensionar a iluminação de segurança correctamente!!??
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
danger
Re: iluminação de segurança!!
Mensagem por danger »
eng_jersilva Escreveu:boas caros colegas.. durante a elaboração de um projectos surgiu-me um duvída q é o seguinte!!!
abraço joão silva
Não tens problema nenhum, se fores tirar a linha de segurança ao dijuntor do automático de escada tens é de mandar uma linha directa dos blocos ao quadro :wink:
GonçaloM
Mensagem por GonçaloM »
Ora aí está, quem fala assim não é gago... :lol:
GonçaloM Escreveu:Ora aí está, quem fala assim não é gago... :lol:
mas acho que o problema de que se queixa, não deve ser não é assim tão obvia a solução, mas no entanto já apareceu tanta coisa aqui no forum, que não digo que não...
Na verdade se for a falta de um condutor e não estiver previsto, apenas é instalar o referido condutor extra, mas como digo, o problema dele deve ser outro!!!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
estive a investigar com mais cuidado e de facto n existe qualquer problema... a ligação de segurança poderá ficar penduranda num circuito de iluminação normal desde q essa ligaçãp seja feita entre o disjuntor e o automatico de escada desse circuito de iluminação normal...
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes
Tem mesmo de ser alimentada pelo circuito de que é "iluminação de segurança".
danger
Se a iluminação de segurança é da escadaria tem de tirar a alimentação do dij. da iluminação escadaria.
Se a iluminação de segurança é das garagens tem de tirar a alimentação do dij. da iluminação da garagem, etc,etc,etc...
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
sim têm razaõ qd referi iluminação normal referi me á iluminação normal tanto de escadas como a de patamares patamares
mais uma vez obrigado pela vossa ajuda.
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
zemau
Mensagem por zemau »
Boas noites, se me permitem fazer um comentário aqui vai.
Pelo que tenho visto, feito e executado todas as maneiras ditas aqui estão certas.
Quando sou eu a fazer faço da seguinte maneira:
Faço tipo uma coluna montante só para a iluminação de segurança desde o rés do chão até por exemplo ao 3º andar pendurados num unico disjuntor.
Ou seja:
Iluminação de Segurança Um circuito independente
Iluminação de escada outro circuito independente (com automático lógico)
Iluminação de segurança na garagem Independente da do resto do prédio ligado ao quadro parcial da garagem e assim sicessivamente.
José Maurício Correia
Enviou: 20 vezes
Está mal feito!
Recomenda-se a leitura dos post's novamente e RTIEBT.
zemau
Poquê?
abraços
Enviou: 20 vezes
danger Escreveu:Se a iluminação de segurança é da escadaria tem de tirar a alimentação do dij. da iluminação escadaria.
Aqui está a resposta.
Mas insisto que não seria mau dar uma vista de olhos, de vez em quando, pelas RTIEBT
zemau
Caro colega, um quadro de serviços leva por exemplo os seguintes circuitos
Iluminação de escadaria um disjuntor
Iluminação de segurança outro disjuntor
ATE inf outro disjuntor
Video porteiro outro disjuntor
e quantos mais houver mais disjuntores se põe
Ao separar a iluminação de segurança do resto dos circuitos o que estou a fazer de mal?
Só estou a colocar um disjuntor para o circuito de iluminação de emergência mais nada.
mas de qualquer forma vou lêr?
Informação não faz mal a ninguem
abraços
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
o amigo homico.. tem toda a razão.. o circuito de ilum de seg n pode ter uma ligação independente, das outras ditas normais.. a ilum seg terá q estar ou pendurada numa das doutras ditas normais ou então comanda da por um telecomando penso eu de k!!!
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
zemau
Bom dia amigo,
O estar ligada a um disjuntor á parte não faz qualquer mal.
Eu digo isto porquê: nos projectos que tenho enviado para aprovação faço com tenho dito e eles nada dizem e por acaso já se deu o caso de não colocar um disjuntor só para circuitos de iluminação e eles pedirem para colocar lá um.
de qualquer modo cada circuito de iluminaçãosó pode levar no máximo até 11 pontos de luz (recomendado) ao colocarmos as emergências no desmo disjuntor vai passar estes numeros.
Abraços
