Moradia - Divisão de abastecimento
ruilima
Profissão: Eletricista
Enviou: 4 vezes
Mensagem por ruilima »
Boa tarde a todos.
Venho-me socorrer novamente de vocês já que ando na eletricidade residencial á pouco tempo.
Tive um pedido, moradia, que tem na caderneta predial o seguinte:
ANDAR OU DIVISÃO COM UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE: CV
ANDAR OU DIVISÃO COM UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE: RC
Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total com Andares ou Div. Susc. de Utiliz. Independente
Descrição: Prédio urbano composto de Cave e R/C, destinado a habitação. Cave com 4 divisões, cozinha e casa
de banho, R/C com 4 divisões, cozinha e casa de banho. S.C. 97,85 m2. L. 304,15 m2. Concluído em 30/04/1986.
Não consta NIP na caderneta.
A questão é, isto surgiu de um desentendimento entre irmãos, faleceram os pais e combinaram que um ficava com a CV e outro o RC.
Só o RC tem ramal e contador, ramal aéreo até a fachada(caixa à superfície) da qual tem uma PMA de 6.9kva.
Antes o RC abastecia a CV e foi proposto um contador no quadro da CV de forma a pagar o proporcional da eletricidade.
Agora os irmão chatearam-se e temos que criar um abastecimento para a CV, obvio que o RC não quer participar nas alterações, o ideal era uma centralização no muro e ficava feito, mas não querem isso, nem obras para o lado deles mesmo que pagas pelo outro.
Falei com a eredes e mesmo havendo duas entradas para a moradia, e podendo pedir outro ramal, o primeiro devido a não estar em conformidade, seria desativado.
Mas foi-me dito por eles que podia fazer.
Apelo mais uma vez ao vosso conhecimento :')
Que opções tenho para tenho nesta situação?
Ponho P100 no muro(ao lado do acesso às escadas da cave), contador no interior do espaço mas fora de casa, e peço ramal?
Tem duas entradas mas não sei se o numero sendo 61 e o outro 61B se o numero de policia está registado na câmara(na caderneta aparecem os dois como 61)
A FE tem que ter obrigatoriamente as duas? Se sim fica abaixo dos 10kva com o FS, preciso de projeto ou só inspeção?
Mais uma vez obrigado a todos!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 111 vezes
Re: Moradia - Divisão de abastecimento
Mensagem por amoreira »
Partido do principio que existem duas frações autónomas e que têm entradas independentes tem a vida facilitada, não vejo nenhum inconveniente para não poder pedir um contador para a cave.
As potências são vistas por ramal, portanto se para a cave pedir até 10,35 kVA não necessita de projeto mas a instalação tem de ser certificada ou seja tem de estar tudo em conformidade incluindo a rede de terras.
A Portinhola sim tem de ficar no limite do lote o contador pode ficar no mesmo local ou como referiu na fachada da casa mas virado para o exterior.
Na FE tem de constar as duas frações
ruilima
Enviou: 4 vezes
Obrigado amoreira!
Certo, irei avançar, uma das duvidas era mesmo se a FE tinha que ter as duas, e se a potencia seria por ramal ou total da FE, sendo separado então não me preciso de preocupar com projeto.
Mesmo que tenha duas entradas e esteja apenas uma na câmara? ainda não fui lá verificar como está, mas penso que as casas não tenham projeto.
A cave vai pedir 6.9kva que ao que entendo é atualmente o recomendado, assim dispenso inspeção, os restantes dos trabalhos, incluindo terra penso que tenha tudo orientado mentalmente.
Sendo assim podemos "ignorar" a instalação do RC? que a eredes não implica? tendo a primeira instalação NIP e consequentemente CPE, ficam as duas com o mesmo NIP? ou deixo em branco para ser atribuído novo?
amoreira
Enviou: 4 vezes
ruilima Escreveu: 29 jul 2026, 19:02 Obrigado amoreira!
Na habitação / instalação existente do R/C terão de ser removidas todas as interligações elétricas com a fração da cave. Estamos a tratar isto como frações autónomas portanto cada uma tem de ter as suas infraestruturas.
Para a e-redes podemos tratar esta fração como "existente a manter sem alterações".
NA FE para esta fração coloca RAMAL 1 - morada .... nº 61- NIP - CPE - PMA
Para a fração da cave pede um "novo local de consumo"
NA FE para esta fração coloca RAMAL 2 - morada .... nº 61B- (sem NIP) - (sem CPE) - PMA = 6,9 kVA
Para efeitos de obra tem de construir ramal novo, desde Portinhola, Cx contador, Rede de terras, reformular o quadro de entrada e toda a instalação elétrica no interior da casa tem de estar em conformidade e em bom estado.
