kva para w
jsf
kva para w
Mensagem por jsf »
5,5 kva quantos w são obrigado
ecastro
Re: kva para w
Mensagem por ecastro »
Viva
5.5 KVA = 4400 W, se for para alimentar uma resistência KVA = KW
Enviou: 15 vezes
Re: kva para w
Não será mais instrutiva uma resposta do tipo:
P = U x I
P (KVA) = U (V) x I (A)
P (Kw) = U (V) x I (A) x cos fi
Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: kva para w
ohmico Escreveu:Boas,
P = U x I
Já que está numa de "preciosismos" (sem ofender)
em P (KVA) deverá ler-se S (KVA), porque se trata de uma potência aparente. P é uma potencia activa (aquela que realmente produz trabalho). Já agora potencia reactiva representa-se por Q (aquela que é necessária para criar campos magnéticos).
justme
Re: kva para w
Mensagem por justme »
jsf Escreveu:5,5 kva quantos w são obrigado
Em corrente monofásica:
S = U x I
P = U x I x (cos fi)
Em corrente trifásica com cargas equilibradas:
S = (raiz 3) x Uc x IL
P = S x (cos fi)
Portanto se as cargas são resistencias puras, tanto em monofásico como em trifásico:
S = P
o que para nosso caso:
S = 5,5KVA
P = 5,5 KW
No caso de haver componentes reactivas, apenas se pode calcular se soubermos a sua relação com a componente real (cos fi).
Isto é não se pode dar um valor concreto, se não conhecermos cos fi:
Para o nosso caso em que S = 5,5KVA
P pode estar entre 0 e 5,5KW
ecastro
Re: kva para w
Viva
Claro que sim, mas como o colega Ohmico sabe, nem todos os utilizadores deste fórum são da área da Electricidade, e se respondesse dessa maneira á questão levantada, provavelmente a seguir, viria uma pergunta sobre o que queria dizer o P e então eu diria que o P queria dizer potência eléctrica, que é definida por fórmulas diferentes em corrente contínua e em corrente alternada. Em corrente contínua é o produto da tensão pela intensidade: P = U I. Em corrente alternada é definida por: P = U I cos ϕ , em que ϕ é a desfasagem entre a tensão eléctrica e a intensidade de corrente. Em corrente alternada, P tem o nome de potência activa para distinguir de outras potências existentes em c.a. que são: a potência reactiva Q e a potência aparente S e tinha que acrescentar que U queria dizer tensão em que tensão simples é a tensão entre a fase e o neutro; a tensão composta é a tensão entre duas fases. A tensão simples, em baixa tensão, vale 230 V; a tensão composta vale 230 ×√3 ≅ 400 V e também que I correspondia a intensidade de corrente, que é definida como a quantidade de electricidade que passa numa dada secção de um condutor na unidade de tempo: I = Q / t e que a unidade que mede a intensidade da corrente eléctrica é o ampere (A) e acabaria por chegar ao cos ϕ, tentando explicar que o factor de potência de um circuito é o quociente entre a potência activa P e a potência aparente S : cos ϕ = P / S e então, provavelmente, a esta hora já o utilizador tinha fugido do fórum.
Assim sendo, ás vezes, a uma pergunta directa pode-se dar uma resposta directa.
Varejo
Agradecimento recebido: 11 vezes
Re: kva para w
Mensagem por Varejo »
Boas, alguém pergunta as horas, e como de costume acabam por contar a história do relógio!! :evil:
justme
Re: kva para w
ecastro Escreveu:Viva
Olá ecastro,
Como é que chegou a esta relação: 5.5 KVA = 4400 W
justme
Re: kva para w
Varejo Escreveu:Boas, alguém pergunta as horas, e como de costume acabam por contar a história do relógio!! :evil:
Olá Varejo,
Quando se pergunta as horas e não se especifica o fuso horário tem que se dar a resposta para todos os fusos horários. :)
Quem assim faz não deixa de dar uma boa resposta :wink:
Varejo
Re: kva para w
justme Escreveu:
Olá Varejo,
Boas, a resposta até é boa, mas para quem fez a pergunta, se não for da área o mais certo é ficar assim: :shock: :roll:
:mrgreen:
Enviou: 15 vezes
Re: kva para w
Preciosismo?...precosismo é esta resposta:
"5.5 KVA = 4400 W, se for para alimentar uma resistência KVA = KW"
justme
Re: kva para w
Varejo Escreveu:
justme Escreveu:
Olá Varejo,
:mrgreen:
Francamente, quem faz perguntas dessas já está nesse estado ( :shock: :roll: ) e tão cedo não irá sair a menos que leia (estude) e entenda a história (teoria) toda :P
Re: kva para w
Mas original, é esta resposta: 5.5KVA=4400W...
justme
Re: kva para w
nelmindo Escreveu:
Por alguma razão ( :?: ) parece ter assumido que cos fi = 0,8
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Re: kva para w
Mensagem por ejom »
É o habito do costume de se considerar o cos φ entre 0.8 e 0.95.
Mas tem que se ter em atenção que para resistências puras o cos φ é 1.
Daí que 5.5 kVA seja igual a 5.5 kW quando se trata de determinar a potência de elementos resistivos e não indutivos.
Abraço.
