Diferencial dispara na mesmo horario, segunda e quarta.
rey87
Profissão: designer
Mensagem por rey87 »
Procuro uma solução urgente!
Já faz mais de um mês que o diferencial dispara no apartamento aonde morando em Setubal.
-Nunca tinha acontecido antes.
-Não é todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana.
- o ultimo padrao que conseguimos reparar é que semana passada e essa foram sempre na segunda feira e na quarta feira as 8h31 da manhã!!!! :shock:
- Alguma vez pela noite também.
- nao temos nada que sobrecarregue, a esta hora da manha nao temos nada que possamos notar que possa causar uma sobrecarga.
alguma ideias do que pode estar a passar.
li em algum forum que pode ser a mudança de horario da subestaçao. como consigo verificar que horas muda?
obrigado desde ja.
Gil82
Re: Diferencial dispara na mesmo horario, segunda e quarta.
Mensagem por Gil82 »
Um quadro com apenas 1 diferencial vai ser difícil achar a causa da avaria.
Cumps!
Agradecimento recebido: 222 vezes
Vê se a domótica tem alguma acção nessas horas e ou dias.
Como já foi dito, com 1 só diferencial não vai ser fácil, com o somatório de fugas e, 30mA já se foram.
Pode ser o frigorifico, arca congeladora, etc.. até pode ser exterior a essa instalação.
Tens que chamar um técnico de electricidade, para no local vá fazendo despistes por disjuntor
Enviou: 454 vezes
Agradecimento recebido: 92 vezes
boas. sim é verdade mas como essa há ainda pior, com mais dijuntores,para mim devia-se colocar pelo menos 2 diferenciais em certos casos, pois assim não ficava a casa totalmente ás escuras.cump
borllock
Mensagem por borllock »
Ou chamas um técnico ou vais desligando 1 disjuntor por dia e vês o que acontece, isto para perceber qual o circuito que está a fazer disparar o diferencial. O mais provável é ser o isolamento de alguma máquina na cozinha.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
Há que começar por perceber o que está a funcionar a essas horas e/ou nas alturas que ele dispara... o seu texto sugere que é algo com temporização... pode também acontecer que o diferencial dispare não pela corrente de defeito mas sim pela sobrecarga, seja ela de curta ou longa duração... prepare-se para fazer uma "vigilia" na altura que ele costuma disparar para tentar perceber que tipo de disparo se trata...
Para esta malta que é mestre nestas andanças, talvez não fosse má ideia fazer um pequeno relatório dos aparelhos que tem ligados, potencias e alturas em que costumam estar ligados... pode ser que eles tenham melhor ideia para o ajudar...
borllock
helioneves Escreveu: 25 set 2023, 16:50 Há que começar por perceber o que está a funcionar a essas horas e/ou nas alturas que ele dispara... o seu texto sugere que é algo com temporização... pode também acontecer que o diferencial dispare não pela corrente de defeito mas sim pela sobrecarga, seja ela de curta ou longa duração... prepare-se para fazer uma "vigilia" na altura que ele costuma disparar para tentar perceber que tipo de disparo se trata...
Sendo um interruptor diferencial nunca vai atuar por sobrecarga...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Se a fuga for no neutro, nem dá para despistar desligando os disjuntores, pois só cortam a fase.
Não tenho muito mais a acrescentar do que já foi dito, mas se possível mantenha desligado das tomadas os aparelhos quando não estão a ser utilizados (máquinas de lavar, torradeiras, aquecedores, etc.), para assim tentar perceber se é algum destes aparelhos.
Sendo um disparo com "hora marcada", pode parecer estranho ser em aparelhos que nem estão a trabalhar, mas há que descartar todas as hipóteses.
Se for uma fuga pelo neutro, até pode disparar quando há tensão elevada entre o neutro e terra, que pode ter causas exteriores (haver tensão elevada entre neutro e terra,, é sinal que a terra está mal e/ou o neutro está com maus contratos dentro ou fora da habitação).
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
borllock Escreveu: 26 set 2023, 17:01 Sendo um interruptor diferencial nunca vai atuar por sobrecarga...
Perdoem-me a minha ignorância, mas não está uma foto logo no inicio a focar o disjuntor em causa; que diz assim:
Efapel
55240 2BC
In 40A
Un 230V~
Idiff 30mA
Ou seja, quer dizer que o disjuntor tem corrente nominal ( In ) de 40A, logo, tal como outro disjuntor, dispara por excesso de corrente ( acima do valor suportado ).
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Há uma possibilidade a considerar: algum aparelho/carga que seja accionado e cujo arranque ( como muitas vezes acontece ) solicite uma corrente maior que aquela que ele consuma em regime permanente, como é o caso dos motores... resta perceber o que será "ligado" às 8h30m, para assim fazer disparar o bicho...
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
helioneves Escreveu: 15 jan 2026, 22:31
Efapel
55240 2BC
In 40A
Un 230V~
Idiff 30mA
Isso é um interruptor, não dispara por sobrecarga, os 40A são a carga que ele deixa passar sem comprometer a integridade do aparelho.
Se enfiar 60A ele não dispara, pode começar é a "derreter".
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
[ como diria o saudoso Vasco Santana ] Compreendido!
JGago
Profissão: Electricista
Mensagem por JGago »
A mim aconteceu-me uma situação parecida e descobri que era a resistência de um aquecedor de toalhas que fazia passagem de corrente. Foi bem difícil de chegar até à avaria
