placa p5g41t-mlx
Enviou: 455 vezes
Agradecimento recebido: 92 vezes
placa p5g41t-mlx
boas. tenho esta placa nova,que ate ao momento, não consegui que ela arrancasse, apenas o cooler roda normal, mas não dá nada, nem o logotipo.há alguem que me deia uma dica do que poderá ser? obrigado
Enviou: 140 vezes
Agradecimento recebido: 152 vezes
Re: placa p5g41t-mlx
Pode ser da placa gráfica que não vê nada se de resto não encontra nada de anormal, chega a dar algum bip no arranque :?:
Enviou: 455 vezes
boas. não dá nada, apenas roda o cooler. cump
Enviou: 140 vezes
se desejar pode ver também se tem problema na fonte de alimentação fazendo a medição das tensões
veja as tensões que deve ter aqui
https://www.fvml.com.br/2022/04/pinagem ... acoes.html
esta a utilizar a gráfica da motherboard :?:
Enviou: 455 vezes
boas. quanto á fonte de alimentação já liguei nela 2 fontes e faz exatamente o mesmo.a grafica que utilizo é a da motherboard será que tem algum problema? cump
Enviou: 140 vezes
pois tem de ir por passos mas se tivesse uma gráfica a parte seria perfeito e o monitor quando desliga da gráfica da algum sinal a dizer falta de sinal
Enviou: 455 vezes
boas. o monitor não dá qualquer sinal, fica apenas com o led vermelho, pois quando há sinal fica verde. cump
Enviou: 140 vezes
isso e estranho pois no geral quando desligamos da gráfica ele aparece uma mensagem que não tem sinal pode ligar o PC a outro monitor penso que tem saída HDMI
Enviou: 455 vezes
boas-cheguei á conclusão que a placa esta avariada. agora tenho uma igual que não deteta o disco na bios. o que poderá ser? cump
