Boa tarde!
Como diz o "assunto", onde é que se colocam questões relacionadas com a Televisão Digital Terrestre?
A questão é a seguinte: tenho duas TVs em casa, uma das antigas ( de CRT ) na cozinha ligada a uma antena exterior via um conversor TDT. A antena julgo que está virada na direcção de Coimbra e não costuma dar problemas. A outra, uma antena interior, com amplificador integrado, ligada a uma TV TFT virada também para Coimbra. A questão é que esta última TV tem vindo a piorar a recepção de imagem ( e som ) sem motivo aparente... pelo que li até agora, costumam ser as antenas exteriores a degradar-se com o passar do tempo ( por causa da exposição da própria antena e do cabo de ligação aos elementos atmosféricos ) enquanto que as interiores, como estão abrigadas das intempéries, não teriam esse problema... Como saber se o problema é da TV? Ou da antena? Ou dos dois?... O curioso, é que ambas as antenas foram compradas por causa da migração para a TDT, e ambas funcionavam bem no principio...
Não sei onde postar isto...
helioneves
- Pré Oficial
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 12 vezes
Re: Não sei onde postar isto...
Instalas a televisão que supostamente não funciona no local onde a outra está a funcionar, consegues logo concluir se é da televisão ou da antena. A antena interior foi alinhada como?
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Fonte: https://www.deco.proteste.pt/tecnologia ... ias-da-tdt#
Quem acede à TDT terá de voltar a sintonizar os canais por causa da mudança de frequências, no início de 2020, para acomodar o 5G. Saiba como fazer.
27 novembro 2019
A mudança de frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT), para mais tarde acomodar a tecnologia 5G, começa com um teste-piloto no emissor de Odivelas Centro, a 27 de novembro, realizado pela MEO. A emissão de TDT passará a ser feita no canal 35 em vez do atual canal 56.
A intervenção vai afetar as zonas circundantes que tiverem as antenas orientadas para o emissor, ou seja, algumas habitações destas freguesias: Odivelas, Olival de Basto, Póvoa de Santo Adrião, Ramada, Caneças, Famões, Pontinha, no concelho de Odivelas; várias residências nas freguesias de Lumiar, Carnide e Santa Clara, em Lisboa; e a Encosta do Sol, na Amadora.
Os outros dois emissores do concelho de Odivelas (Póvoa de Santo Adrião e Serra da Amoreira) mudarão de frequência quando as intervenções forem feitas na “região 3”, o que vai acontecer, provavelmente, entre março e maio de 2020.
Não será necessário comprar equipamentos de receção, e na maioria dos casos, a orientação da antena também se mantêm. Bastará uma sintonização da nova frequência.
Sintonizar a TDT em 4 passos
No dia 27 de novembro, se estiver numa das zonas referidas e verificar uma interrupção na emissão, aguarde até um máximo de 5 minutos. Numa fase inicial dos trabalhos, o emissor de Odivelas Centro é desligado e ligado de seguida e será um emissor portátil que vai continuar a garantir a emissão (no canal 56). Com este procedimento, a imagem deverá voltar em poucos minutos.
Passaram alguns minutos e continua sem imagem? Os trabalhos de alteração de frequências devem estar terminados e precisa mesmo de alterar de imediato a frequência de receção.
1. Sintonizar no televisor ou na caixa descodificadora
Passadas algumas horas após a interrupção inicial, o ecrã vai mesmo ficar negro, sem sinal, e agora de forma definitiva. Foi feita a alteração do canal de receção para o canal 35 e terá de fazer uma nova sintonia automática (ou mesmo manual) dos canais DVB-T.
Esta sintonia será feita diretamente no televisor, caso este integre um sintonizador TDT, ou no menu da caixa descodificadora, no caso de ter um televisor mais antigo, que não conta com um sintonizador digital DVB-T MPEG4.
Quase todos os televisores lançados no mercado em 2010 já tinham sintonizadores digitais compatíveis. Se tiver um televisor anterior a esta data, como é o caso de todos os CRT, terá de recorrer a uma caixa descodificadora externa.
aparelho tdt
Dois exemplos de caixas descodificadoras, que servem para equipar televisores sem sintonizador digital integrado.
Caso utilize um destes aparelhos, use os menus da descodificadora para fazer a sintonia dos canais. Caso contrário, sintonize diretamente no televisor.
2. Procurar o menu de sintonia de canais
Procure pelo menu de sintonia de canais. Pode optar pela sintonia automática ou pela manual. Na sintonia automática, o processo demora um pouco mais (poucos minutos) e o sintonizador “varre” a totalidade das frequências à procura de canais disponíveis. Deverá encontrar os 7 canais (RTP1, RTP 2, RTP 3, RTP Memória, SIC, TVI e o Canal Parlamento) já arrumados no canal 35.
Caso a sintonia automática de canais não tenha resolvido o problema, tente fazer a sintonia manual, digitando o número do canal que quer usar. Neste caso, vai introduzir o canal 35.
ecran 1
Ao fazer a sintonia manual terá de digitar o número do canal que quer usar (neste caso, o canal 35).
3. Sem sinal? Verifique a cobertura
Após a sintonização, automática ou manual, vai estar disponível um indicador do nível de qualidade (e, normalmente, também de intensidade) da receção para o canal que está a escolher.
O aspeto dos menus, assim como algumas das designações usadas, mudam conforme o fabricante da caixa descodificadora ou do televisor. Quando o indicador de qualidade devolve um nível reduzido ou nem sequer conseguiu detetar e guardar os canais, é possível que esteja numa zona sem cobertura digital terrestre (zona "sombra").
ecran 2
Se a qualidade é reduzida, é possível que esteja numa zona "sombra", ou seja, sem cobertura digital terrestre.
Verifique a cobertura no site da TDT ou telefonicamente para a linha criada para ajudar neste processo de migração de frequências (800 102 002, das 9h às 22h).
4. Aceda à TDT por satélite
São muito poucas as zonas “sombra” na região de Odivelas e arredores. Mas, caso esteja numa destas zonas, pode sentir dificuldades no acesso à TDT, que terá de ser feito por satélite.
Existe um subsídio específico para os utilizadores que se encontram em zonas sem cobertura TDT. Terá de adquirir um Kit DTH para continuar a receber televisão, disponível num posto de venda designado pela MEO (Altice). O Kit DTH inclui um equipamento descodificador DTH, um telecomando, cabos de ligação e um smartcard. O custo é de € 30 (valor unitário para o primeiro e segundo kits), após a comparticipação.
Pode adquirir o equipamento pelo valor total (€ 77), sendo-lhe depois devolvido o valor da comparticipação (47 euros). Para tal, é necessário enviar o formulário e os documentos comprovativos exigidos pela MEO.
Outra opção é encomendar o Kit DTH e, após confirmação da MEO, no prazo de 5 dias úteis (para 95 % dos pedidos) do cumprimento de todos os requisitos necessários para a comparticipação, poderá levantar o equipamento na loja, pagando apenas € 30 por kit (até um máximo de dois por casa).
Está previsto que este regime de comparticipação para os kits DTH se mantenha até 9 de dezembro de 2023. Os kits DTH adicionais (a partir do terceiro, por morada ou caso tenha televisão paga) custam € 96 e não estão abrangidos por qualquer comparticipação.
Grande parte do montante que ficou cativo para a subsidiação dos equipamentos DTH (anterior à altura do switch-off da televisão analógica em 2012) ainda se encontra disponível. Significa que a informação de que nem todas as zonas podem fazer o acesso por via terrestre não passou de forma efetiva aos consumidores. Muitos tentaram e insistiram em receber o sinal com uma antena no telhado, quando tal não era aconselhável.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
A antena é daquelas que não tem sentido de orientação, apenas direcção. Depois de ligar para 3 números de telefone que me foram sucessivamente indicados, conclui que afinal a antena está a apanhar dois emissores ( quase ) diametralmente opostos, o da Figueira da Foz ( canal 46 ), e de Coimbra ( canal 56 ). O problema está em que deve haver qualquer coisa a causar interferência na linha de transmissão do sinal, porque depois de mudar do canal 46 para o 56, a qualidade do sinal é boa, intercalada com períodos de péssima recepção... se fosse da antena, a "má qualidade" do sinal seria uniforme, certo?joao-pt Escreveu: 02 dez 2019, 21:15 Instalas a televisão que supostamente não funciona no local onde a outra está a funcionar, consegues logo concluir se é da televisão ou da antena. A antena interior foi alinhada como?
Pelo que vi, há ainda um emissor na zona de Pombal que ainda não testei...
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
[ Penso ] que dei com o gato...
A antena interior tem duas antenas telescópicas que, pelos vistos tendem a oxidar internamente... depois de simplesmente as encolher e esticar três vezes ( mesmo sem mudar a sua orientação ), a qualidade de recepção melhorou substancialmente...
