Coluna de Prédio
Electroo
Profissão: Estudante
Enviou: 22 vezes
Coluna de Prédio
Mensagem por Electroo »
Bom dia é possível certificar um aumento de potencia de um apartamento, na dgeg para 6.9kVA, sendo que a coluna do prédio não está certificada (após este aumento a potencia total do prédio aumenta)?
Profissão: Eletricista
Re: Coluna de Prédio
Electroo Escreveu:
24 out 2018, 08:43
Em primeiro lugar tem de ter o assunto da Coluna Montante do prédio resolvido, ou seja tem de ter criado para essa local a potencia de 6.9Kvas, e só depois poderá solicitar certificação.
Se a potencia total do edifício ultrapassar os 10.35Kvas, vai ter de apresentar projeto elétrico, e depois solicitar a certificação numa das Entidades Inspetoras.
Electroo
Enviou: 22 vezes
ENERGY Escreveu:
24 out 2018, 10:28
Electroo Escreveu:
24 out 2018, 08:43
Bom dia, já está tudo tratado a nível de projecto, já tenho a F.E. visada agora a minha duvida é mesmo na certificação… posso fazer contrato certificando apenas a minha instalação ou tenho que certificar a instalação coletiva tb?
Electroo Escreveu:
24 out 2018, 11:24
ENERGY Escreveu:
24 out 2018, 10:28
Electroo Escreveu:
24 out 2018, 08:43
Tudo depende do que está escrito na memoria descritiva desse projeto que refere.
Como fala num apartamento terá de solicitar sempre Inspeção numa entidade Inspetora da sua fração, quanto à Coluna Montante tudo depende de como foi feito o projeto.
Electroo
Enviou: 22 vezes
Então não posso mandar só para a DGEG a 6.9?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Vamos lá ver... o projeto indica que a coluna é para manter? Se algo alterar na coluna pelo aumento de potência do apartamento, a coluna terá de ser certificada. Caso não seja preciso certificar a coluna, basta certificar o apartamento.
Cumps!
Electroo Escreveu:
24 out 2018, 14:15
Já lhe referi antes que se o total das instalações do prédio ultrapassarem os 10.35Kvas tem de ter projeto, e diz que tem, agora se as suas instalações elétricas estiverem de acordo com as RTIEBT e cumprirem o projeto, tem de pedir certificação junto de uma Entidade Inspetora.
Electroo
Enviou: 22 vezes
Gil82 Escreveu:
24 out 2018, 16:10
Cumps!
O projeto e eletricista confirmaram que não à alterações físicas na coluna.
Sendo assim o eletricista pode ficar responsável pela dgeg para 6.9kVA do meu apartamento? ou como é prédio tem que ir a uma entidade inspetora tipo isq, iep… ???
Electroo Escreveu:
07 nov 2018, 16:45
Gil82 Escreveu:
24 out 2018, 16:10
Cumps!
Tem que solicitar Inspeção numa entidade Inspetora.
