COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
nmna
Mensagem por nmna »
Bom dia, surgiu me uma duvida tenho um corte geral e é constituido por uma bobine disparo, que é atraída a distancia por três botoneiras.
Gostaria se fosse possível como é a ligação entre as três botoneiras para accionar a bobine disparo.
Atentamente
patinhofeio
Re: COMO LIGAR UMA BOTONEIRA TIPO CABEÇA DE COGUMELO
Mensagem por patinhofeio »
Se a bobine for MX, as botoneiras são ligadas em paralelo, ou seja, os 2 fios, correm as botoneiras todas.
Se a bobine for de minima tensão, as botoneiras têm de ser ligadas em serie. A energia passa de uma botoneira para a outra até chegar à bobine.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Acrescento ao que foi dito que, se o sitema funciona por presença de tensão usas botoneiras com contactos normalmente fechados em série. Se funciona por impulso de tensão, são contactos normalmente abertos em paralelo.
Se o sistema funciona ainda com detecção de correntes de defeito, através de relé e bobine toroidal, recomendo o uso de bobine com presença de tensão. Assim em caso de avaria da bobine sabes que o sistema funcionará.
Electroo
Mensagem por Electroo »
Ainda referente a estas botoneiras.
Existem dois led's de sinalização nestas (um vermelho e um verde). Em caso de disparo/arme da botoneira qual é a luz que deve ficar acesa?
Gostaria de saber se existe algo escrito/regras para este género de situação?
O que faz sentido?
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Electroo Escreveu: 05 set 2017, 16:39 Boa tarde,
O que faz sentido?
Que eu conheça não existe nenhuma regra.No entanto, para mim o que faz sentido é usar o sinalizador vermelho a indicar: "sistema em funcionamento normal" (PERIGO!) e o sinalizador verde a indicar: corte geral activado (FORA DE PERIGO!).
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Com a instalação sem energia sinaliza vermelho, a instalação com energia sinalização verde.
Tendo bobine por emissão é obrigatório seguir esta filosofia.
Cpts
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Quadrista Escreveu: 04 jan 2018, 22:52 Com a instalação sem energia sinaliza vermelho, a instalação com energia sinalização verde.
Também acho que sim... é assim que tenho visto as instalações com botoneira sinalizada.
Digam-me lá uma coisa.. se é despoletado o Corte geral da instalação.. de onde vem a energia para continuar a sinalizar o led da botoneira!!!?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
Pedro Barradas Escreveu: 05 jan 2018, 11:37
Vem do sistema de emergência. As botoneiras e outros aparelhos de emergência são alimentados pelo quadro de emergência. Daí haver botoneiras com sinalizador e sem sinalizador.
Corte geral só por si não é sinalizado. Depende do tipo de corte geral. Quando são alimentadas pela emergência, passam de Verde a vermelho.
Faz sentido botoneiras activada com led verde se.for numa lógica de comando ou controlo.
Mesmo assim numa botoneiras de paragem de emergência duma máquina, se for sinalizada com luz é para ficar vermelha.
Dias.Rje
Mensagem por Dias.Rje »
Tenho um esquema feito no CADe_Simu com duas botoneiras em paralelo.
Não me deixa anexar aqui mas posso enviar por email basta enviarem o V/email.
cumps.
Ricardo Dias
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alfaxander »
LVirtual Escreveu: 05 jan 2018, 20:14
Existem botoneiras que tenham uma bateria própria para manter o led aceso???
:E Até Já :V
Dias.Rje
Aqui vai o esquema do CADe_Simu em pdf.
Cumps.
Ricardo Dias
Voltar para “Tabelas”
