Boa Tarde,
Tenho entre mãos um pedido de um cliente para fazer um projecto eléctrico para iluminação publica de um pequeno parque de estacionamento.
A questão é que nunca fiz.
O parque vai leva apenas um apoio com 2 luminárias LED.
Alguém tem experiência nesta área?
Solicito aos mais experientes, onde posso consultar modos de fazer ou a legislação aplicável.
Caso alguém tenha e não se importe de partilhar projecto um exemplo.
Obrigado!
Projecto Iluminação Publica (Licenciamento)
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
- Enviou: 11 vezes
Re: Projecto Iluminação Publica (Licenciamento)
Primeiro: Iluminação pública implica estar ligado à iluminação da EDP (ser mesmo para iluminação pública)
Segundo: Implica ter os apoios e luminárias da EDP (aprovadas por este)
O projeto deverá ter o ponto de ligação, local das luminárias e cabo e ser enviado para a EDP. Qualquer questão deverá ser falado com eles.
Caso não sejam luminárias da EDP, existem várias questões, acordos da câmara com a EDP ou trata-se de iluminação decorativa e implica portinhola etc etc.
Existem regras da EDP para iluminação pública, penso que possa encontrar mais informações no manual de ligações da edp.
boa tarde,
existe o guia o qual anexo o link
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... blica.aspx
por ser IP tem de ter acordo da camara, e ser espaço publico, mas isso depende mto do municipio
- Enviou: 8 vezes
Cheira-me que o que ele quer é dicas de como dimensionar e projectar iluminação exterior.
Imaginem um gajo que tem um stand e tem um parque de estacionamento exterior enorme e quer colocar lá iluminação... Penso que terá confundido iluminação pública com iluminação exterior...
