Qual a fase a ligar a uma instalação monofásica ?
pasfn
Mensagem por pasfn »
Apenas uma curiosidade, tendo um ramal trifásico mas uma ligação monofásica, qual a fase a ligar ?
Qual o critério da EDP, será o com menor consumo ou é sempre o mesmo ?
Re: Qual a fase a ligar a uma instalação monofásica ?
pasfn Escreveu: 22 out 2017, 22:30 Apenas uma curiosidade, tendo um ramal trifásico mas uma ligação monofásica, qual a fase a ligar ?
Poderá ser qualquer uma das três, mas eu ligaria a L1, apenas por ser a primeira na portinhola.
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Não sei se estou a perceber a pergunta, mas se tem um ramal trifásico (e respectivo contador) tem todas as fases ligadas.
luisilva78 Escreveu: 24 out 2017, 09:21
O que depreendo da pergunta, é ter por exemplo um ramal trifásico a terminar numa portinhola, e depois dessa portinhola fazer a alimentação ao contador em monofásico, e nesse caso qual a fase a utilizar, L1, L2 ou L3.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
Se realmente a instalação não justificar alimentar em trifásico, ligaria na fase L1. Na verdade, não faz diferença nenhuma ligar na 1, 2 ou 3... mas se estão as 3 saídas livres, ligava na L1.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Se as 3 estão disponiveis eu utilizaria as 3 fases por 2 razões: estão a ser pagas à EDP e, em caso de falha de uma fase iria ter disponivel as outras 2... não ficaria completamente às escuras.
Cps
A. Castro
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
CF,Lda Escreveu: 25 out 2017, 22:31 Vivam.
Cps
A. Castro
Penso que deve estar a fazer alguma confusão. Se tem instalação monofásica, não pode ter as 3 fases ligadas.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Normalmente quando pedimos à EDP um ramal para instalar monofásico, eles metem sempre um corta circuitos tripolar preparado para levar instalação trifásica. Mas, na realidade, apenas se vai ligar uma fase. Se a instalação é mono não tem as 3 fases acessíveis. Se tiverem as 3 acessíveis, algo se passa de errado aí.
Cps
A. Castro
Aqui vai uma grande confusão, sempre que se pede um ramal subterrâneo, o mesmo é sempre executado em trifásico, independentemente se a potência solicitada vai ser em trifásico ou em monofásico.
Daí numa ligação mono, só poder usar uma das três fases disponíveis no ramal.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
ENERGY Escreveu: 26 out 2017, 13:52
Cps
A. Castro
Ora nem mais! foi basicamente isso que quis dizer, não sei se me expressei bem. Aqui onde trabalho, executamos ramais. Não é do meu departamento, mas, quem trata disso trabalha ao meu lado e oiço-o falar muitas vezes acerca de ramais.
