BTN - Caixa de Contagem no limite da propriedade - Transição Aluminio/Cobre
sonika
Mensagem por sonika »
Boa Noite
Há já alguns anos que fazemos instalações eléctricas em Montes, onde normalmente a caixa de contagem, pode ficara até cerca de 100 mts afastada do quadro de entrada, usamos normalmente caixas de transição de cobre a aluminio.
Há cerca de uma semana a EDP distribuição recusou-se a ligar o Contador de Obras, por afirmar que teriamos que colocar um Interruptor diferencial, entre o contador e o quadro de obras que se encontra a +- 60 mts, usando a caixa de transição de cobre a aluminio. (disem que temos que colocar um diferencial no lugar da transição do cabo)
Gostaria de saber, se sabem algo de alguma alteração de legisção neste sentido.
Sónia Correia
Re: BTN - Caixa de Contagem no limite da propriedade - Transição Aluminio/Cobre
sonika Escreveu: 23 jul 2017, 22:21 Boa Noite
Sónia Correia
Dependendo da potencia, e como refere distancias de 60/100metros, não sei como vai ligar o cabo nesse dito interruptor diferencial.
Dependendo do tipo de obras, e do tipo de instalação, pode ser aconselhável instalar logo no inicio da instalação a proteção diferencial.
Sónia Correia
Se na saída do contador não houver diferencial, quem é que protege ( pessoas ) desde o contador até ao quadro de obra a 60 metros?.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Eu antes de mais interrogo-me de qual é a competência da EDP (ou muito provavelmente de um empreiteiro ao serviço da EDP) para fazer esse tipo de exigências.
Percebo e concordo com a importância de ter protecção diferencial num cabo com esse comprimento, num estaleiro de obras, onde está sujeito a ser cortado por alguma máquina em trabalhos. Nesse caso, estaria na verdade a passar o quadro de entrada para junto do contador e daí, a alimentar um quadro parcial.
Não sei o que dizem as RTIEBT quanto à localização dos Quadros de Entrada em estaleiros, mas penso que a única obrigatoriedade poderia vir daí, caso fosse necessário o corte geral à entrada (se é que a entrada do estaleiro é junto ao contador...)
Como digo pode haver aí alguma obrigatoriedade para esse tipo de instalações que eu desconheça, mas no caso de uma instalação definitiva isso nunca seria assim...
