Substituição de neon por led
Sou um verdadeiro "nierd" na electricidade.
Se alguém tiver a bondade de me explicar uma coisa básica, ficaria agradecido.
A verdade é que esta dúvida já deve ter surgido milhões de vezes, a muitíssima gente, mas infelizmente não sei onde encontrar ajuda, apesar dos tutoriais existentes na Net, que são demasiado complicados para o meu nível de conhecimento.
Tenho vários candeeiros de mesa lá em casa.
Um deles está ligado a um transformador 12v com possibilidade de ligar uma lâmpada, neste caso é de neon, até 50w, que está fundida.
Pergunta: É possível ligar uma lâmpada de led com as seguintes características, sem a queimar?
Type: Car Light
Car light type: Reading Light, Turn Signal Light, Brake Light
Connector: G4
LED: 24-SMD 2835 LED
Available Light Color: White, Warm White
Wattage (W): 3
Voltage (V): DC 12
Features: Easy to use, Low Power Consumption
Obrigado a quem responder
Type: Car Light
Connector: G4
Wattage (W): 3
Voltage (V): DC 12
Re: Substituição de neon por led
A lâmpada que tem deve ser de Halogéneo, para ligar lá uma lâmpada de Leds, deve retirar o transformador existente, e ligar lá uma Drave de potência adequada à lâmpada a instalar, ou das diversas lâmpadas a alimentar por essa Drave.
Josecs Escreveu:Boa tarde,
Type: Car Light
Connector: G4
Wattage (W): 3
Voltage (V): DC 12
néon??? não será halogéneo?
a saída do transformador é alterna....a lâmpada que propõe é de corrente continua....por isso não dá....
Peço desculpa.
De facto, é de halogéneo...
Apesar da 1ª resposta que recebi, não fiquei a perceber se consigo encaixar uma lâmpada de led que posssa utilizar aquele transformador em concreto.
Podem esclarecer melhor?
Obrg
Obrg
não.....a saída do transformador é de corrente alterna, e a lâmpada que pretende ligar é para corrente continua( é uma lâmpada para automóvel...)....terá que usar uma rectificação....procure antes lâmpadas Led já preparadas para corrente alterna....
O.k.
Efetivamente, não dá.
Esta outra lâmpada é de corrente Alterna, tem dois pinos como a de halogéneo que fundiu, mas apenas consome 10W.
Poderei colocá-la no candeeiro?
Brand: BRELONG
Holder: G4
Type: Corn Bulbs
Output Power: 10W
Emitter Types: SMD 3014
Total Emitters: 152
Luminous Flux: 900LM
CCT/Wavelength: 3000-3500K,6000-6500K
Voltage (V): AC 220-240
Features: Energy Saving,Long Life Expectancy
Function: Commercial Lighting,Home Lighting,Studio and Exhibition Lighting
Available Light Color: Warm White,White
Sheathing Material: Silicone
Desculpem a insistência e obrigado
Brand: BRELONG
Holder: G4
Type: Corn Bulbs
Output Power: 10W
Total Emitters: 152
Desculpem mas também já vi que esta deve ser ligada sem transformador!!!
O meu problema é mesmo tentar reutilizar o candeeiro com aquele transformador mas com lâmpada de led.
Alguém tem um link de uma lâmpada que sirva??
Obrg
Obrg
Se tem um transformador para lâmpadas de halogéneo, não pode utilizar lâmpadas de Leds.
Tal como se tem um carro a gasolina, não pode meter gasóleo, ou melhor até pode meter gasóleo, mas vai ver o que acontece, hehehe.
Josecs Escreveu:Desculpem mas também já vi que esta deve ser ligada sem transformador!!!
Obrg
Existem no mercado lâmpadas LED G4 de substituição directa. Por exemplo, http://www.castroelectronica.pt ou http://www.tecnis.pt entre tantas outras lojas.
