Emendas em cabo elétrico
- Has thanked: 5 times
boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
a emenda ficará visível numa caixa de pavimento. qual a melhor técnica / material para fazer a emenda ao cabo???
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Emendas em cabo elétrico
Podes cravar e depois manga retráctil com resina.Nelson Pinho Escreveu:boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
É a pratica mais comum. não esquecer é de fazer enrolado(fica muito melhor e previne problemas a longo prazo).Mário Escreveu:BoasPodes cravar e depois manga retráctil com resina.Nelson Pinho Escreveu:boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
Podes também fazer umas pontas de barra e isoladores e uma caixa de acrílico(muito mais trabalho mas fica muito bom).
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Já fiz varias emendas de cabos de diversas secções, ficando a emenda do cabo dentro de uma caixa de coluna.
Na emenda utilizo unioes de cravar, e depois manga termoretratil, para isolar as uniões.
Quais as marcas das uniões que usa, ou qual a marca que aconselha???ENERGY Escreveu:Boas
Gosto mais das klauke.Nelson Pinho Escreveu:Quais as marcas das uniões que usa, ou qual a marca que aconselha???ENERGY Escreveu:Boas
Na emenda utilizo unioes de cravar, e depois manga termoretratil, para isolar as uniões.Nelson Pinho Escreveu:boas... necessito de fazer uma emenda a um cabo do tipo XAV 3x50+25...
- Been thanked: 7 times
Para ficar no pavimento, convem fazer sempre caixa com resina.
Cpts
Cpts
A emenda não vai ficar no pavimento, vai ficar dentro de uma caixa tronco cónica.
Utiliza estes Mário? http://www.klauke.com/katalog/en/6b-but ... ection-cu/
Não necessita de mais nada, ou isola com fita depois?
Mais alguém que use outros?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
tem a solução que encontra nesta página:
http://www.te.com/usa-en/products/heat- ... =pgp-story
que poderá encontrar na INVITECNICA: http://www.invitecnica.com/p7-contactos-pt.
A utilização da manga termoretratil com resina, é para não utilizar fita isoladora, o ser com resina tem a vantagem de não haver oxidação,(vê o a resposta do "ohmico").
Atenção se o cabo for Cu os terminais são Cu, se o cabo for Al os terminais também têm que ser próprios.
Não tenho a certeza mas os azuis creio que tem haver com o alicate.Nelson Pinho Escreveu:A emenda não vai ficar no pavimento, vai ficar dentro de uma caixa tronco cónica.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Depois destas soluções todas de junção ,pode colocar uma caixa tipo submarino com resina que depois de devidamente misturada com componentes próprios ficam tipo pedra!
Que marca aconselha para o submarino???CAOR Escreveu:Depois destas soluções todas de junção ,pode colocar uma caixa tipo submarino com resina que depois de devidamente misturada com componentes próprios ficam tipo pedra!
Acha que há necessidade ou bastará a manga com resina???
Cada vez percebo menos. É caixa no pavimento, ou para submarino,? Se é submarino, gosto das da 3M.Nelson Pinho Escreveu:Que marca aconselha para o submarino???CAOR Escreveu:Depois destas soluções todas de junção ,pode colocar uma caixa tipo submarino com resina que depois de devidamente misturada com componentes próprios ficam tipo pedra!
Boa noite!
Apreciei com toda a atenção as várias sugestões.
Mas eu acrescentaria uma outra que não foi indicada. Julgem-me se estiver errado, já que da discussão nasce a luz. Eu não iria pelos conectores mas simplesmente iria para a soldadura a estanho, como isolamento posterior com manga retratil.
Cumptos
A. Magalhães
Cumptos
A. Magalhães
