trifasico para monofasico
bacalhau
Re: trifasico para monofasico
Mensagem por bacalhau »
Grande confusão com condensadores .....melhor maneira
é aplicador um variador de velociadade de 1,5Kw monfásico
e já está o motor não perde nada de força e ainda tens montes de
vantagens.
fjcns
Mensagem por fjcns »
tambem estou a precisar de um esquema para poder testar um motor trifasico em monofasico, mas ainda não posso ver os link's, estando algo confuso relativamente as descriçoes que tenho lido neste e em outos topicos
se alguem me poder esclarecer agradecia
o motor é de 0.8Kw
tenho 6 bornes na caixa das ligações
chegou-me as maos com 3 fios de alimentação ligados ao U1 V1 W1
pelo que tenho lido precisso de um condensador permanente de +-40 micro farad's para 400volt
e depois onde ligo os fios e o condensador?
atentamente
Francisco Santos
fjcns
já consegui por o motor a trabalhar
passo a descrever como fiz
liguei a fase ao borne w1
liguei o neutro ao borne u1
liguei o condensador entre os bornes u1 e v1
para inverter o sentido de rotação foi só trocar o neutro para v1
utilizei um condensador de 40 micro farad para 400v
como nunca vi os esquemas de ligação em estrela e em triangulo continuo confuso, pois não o pode exprimentar para ver qual a mais indicada
o motor perde muito rendimento quando está sob esforço, mas o objectivo era só por a maquina a trabalhar para poder afinala
bom fim de semana
LUIS DANIEL DIAS
Mensagem por LUIS DANIEL DIAS »
Uma vez que não tenho ainda permisão para ver anexos e ficheiros, peço a alguém que me envie por via alternativa ( idc.dias@live.com.pt), os anexos das ligações sobre este tópico. Muito Obrigado.
eseck
Mensagem por eseck »
também estou com o mesmo problema, mas infelizmente por ter me cadastrado agora, não estou tendo acesso ao esquema eletrico, mas pelas explicações acho que é isso: (sem levar em consideração ligaçao se estrela, se triangulo, considerando apenas os terminais de saida RST e a linha fase 1 e fase 2)
R ________ cond (lado 1)
S ________ fase 1 + cond (lado 2)
T________ fase 2
Não sei se me expliquei direito.
Abraços
eseck
ruka
Mensagem por ruka »
Desconheço casos de alteração de motores trifásicos para bifásicos (Fase1,Fase2) como mencionou.
Se for para corrente monofásica deverá substituir uma das fases pelo neutro e também substituir a indicação de R S T por U1 V1 W1 ,
que é a marcação na placa do motor.
A alteração de motores trifásicos para monofásicos só é economicamente viável para motores até 2Kw .
Tenha em atenção os vários condicionamentos envolvidos na alteração de um motor trifásico para monofásico .
Cps.
Enviou: 24 vezes
ruka Escreveu:Desconheço casos de alteração de motores trifásicos para bifásicos (Fase1,Fase2) como mencionou.
No Brasil ainda existe rede Bi-fásica (usando transformadores com tomada central, ficando desfasadas 180º, em vez dos 120º clássicos)
O eseck não especificou...
