Condensador para Esmeril
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá,
Pretendo substituir um condensador de motor de um esmeril. Posso comprar este (https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=004-0407) ao invés deste (https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=004-0545)?
Invés de corpo cilíndrico ser o de corpo rectângular?
Enviou: 440 vezes
Re: Condensador para Esmeril
boas. se é para arranque deve ser o cilindrico, nunca vi dos retangulares, agora se a função é outra como por ex filtro para interferencias é o outro.cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Ambos têm a mesma capacidade e são fabricados pelo mesmo material, pelo que devem ser equivalentes.
A diferença é que o tubular tem suporta uma tensão superior, pelo que deve ser mais resistente a potenciais picos de tensão.
edeluz
Enviou: 133 vezes
mromeiro Escreveu: 08 nov 2021, 13:51 A diferença é que o tubular tem suporta uma tensão superior, pelo que deve ser mais resistente a potenciais picos de tensão.
Pois, aqui é que está a minha dúvida. Segundo as specs ele suporta tensões de 400V...
Agradecimento recebido: 213 vezes
Se for o condensador de arranque permanente (RUN), a tensão deverá ser elevada, na ordem dos 400V
https://www.capacitorindustries.com/wp- ... citors.pdf
Enviou: 440 vezes
boas. tutorial sobre condensadores de arranque. cump
helioneves
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Profissão: Desempregado
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por helioneves »
tentei ver os "dados" relativos a cada um dos condensadores, mas o segundo link não deu nada...
em relação aos condensadores e suas utilizações: se for um condensador de "arranque", só está vocacionado para isso mesmo; tensão máxima ( sem haver ruptura do dielétrico ) , e frequência de operação ( por causa das perdas por frequência e aquecimento do dielétrico ). Os condensadores de filtragem ( de ruido ) são de outro tipo de material e suportam frequências ( muito ) maiores que os 50 e 60 Hz; a tensão que suportam pode variar muito...
por regra, a forma ( física ) é independente do tipo de condensador ( já vi condensadores de arranque paralelepipédicos - se bem que de pequena capacidade ) além dos "cilíndricos"; mas há que nunca esquecer uma coisa: o de arranque não serve como condensador de filtragem; mas o de filtragem, se a capacidade for certa e a tensão suportada também, serve como de arranque ( e até tem obrigação de durar mais que um de "arranque" - por causa dos transitórios no arranque e na paragem do motor... )
Os condensadores de filtragem de ruido são também chamados de classe X2
Última edição por helioneves em 11 mar 2026, 16:49, editado 1 vez no total.
Voltar para “Geral manut. indust.”
