Conta-Fios com ferrugem?
As mensagens enviadas carecem de aprovação
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Tenho este conta-fios e por surpresa reparei que ficou assim (ver foto em anexo).
Está guardado em bolsinha e longe de humidade ou água.
Porque que ficou assim?
Posso fazer alguma coisa?
Isto é ferrugem?
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Conta-Fios com ferrugem?
Mensagem por Pedro Barradas »
- pois então apanhou humidade ou foi "atacado" por algum liquido/ vapor corrosivo. ou alguma substancia que ficou agarrada na superficie, com o tempo atacou o metal.
- pode. pode raspar ao máximo esse oxido com um esfregão verde e pedra branca por exemplo. ou massa de polir.
depois aplique um spray de silicone para manter uma pelicula de protecçao ao metal.
- Que é que haveria de ser!? ;)
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
se é um metal ferroso é normal que com o tempo apresente oxidação.
tente limpar com algodão mágico a sua superfície.
se já apresentar alguma profundidade terá que raspar até remover a maior parte.
não é por estar guardado na gaveta que não oxida :p
edeluz
Enviou: 133 vezes
Pedro Barradas Escreveu: 18 mar 2020, 09:24 - pois então apanhou humidade ou foi "atacado" por algum liquido/ vapor corrosivo. ou alguma substancia que ficou agarrada na superficie, com o tempo atacou o metal.
Olá,
Tenho ferramenta da Beta e mesma ela fica com alguma ferrugem. Anexo algumas fotografias. Já perguntei no local onde compro a ferramenta e disseram que é normal, pois eles também tem alguma ferramenta que ganha um pouco de ferrugem ao fim de algum tempo de estar exposta.
Disseram-me para colocar sempre DW40 nas ferramentas. Devo fazer isso?
Pois não conheço nenhum spray com essas características.
edeluz
Enviou: 133 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 18 mar 2020, 12:59 se é um metal ferroso é normal que com o tempo apresente oxidação.
Está a falar deste produto? https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/pr ... 38552.aspx
edeluz Escreveu: 20 mar 2020, 04:45
Todo o aço sofre de corrosão, uns mais outros menos.
Se já está profunda a corrosão, só decapando e depois tratar. Se é só na superficie, normalmente basta limpar com uma base de "oleo".
Se utilizas a ferramenta em locais com água, elevada humidade, ou locais propícios a corrosão, deves de limpar bem e depois passar um anti-oxidante.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
podes guardar as ferramentas e aplicar o WD40.
o WD 40 não é um lubrificante, mas antes um repelente/ dispersor de agua/ humidade. ( WD= Water displacement).
Depois é chato teres as ferramentas humidas e o cheiro caracterisitco do WD40...
Por isso falei no silicone, não tem cheiro e deixa uma pelicula normalmetne mais inoqua.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 20 mar 2020, 10:15 Boas
Olá,
Concluo que as ferramentas de hoje em dia não vale nada. As ferramentas que tenho são da Beta (quase todas). Fiz um esforço para comprar quase tudo Beta e nem ao final de um ano já tenho ferramenta que apresenta ligeira camada de ferrugem. O meu Pai tem ferramentas da Beta com mais de 30anos e algumas estão como as minhas. É inadmissível.
O facto de decapar não desgasta o material? Não poderei ficar com a ferramenta mais fraca?
Que tipo de óleo indicas para limpar na superfície? E que tipo de anti-oxidante sugeres (marcas)?
Utilizo a minha ferramenta toda em electrónica e em Q.E. Ambiente seco e quase sempre limpo (tirando alguns bichos e coisas e tal) :o
edeluz
Enviou: 133 vezes
Pedro Barradas Escreveu: 20 mar 2020, 16:18 podes guardar as ferramentas e aplicar o WD40.
Olá,
O lcmmonteiro falou no Algodão mágico para limpar a ferramenta. no que toca a silicone que marca sugeres? (apenas me ocorre este https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pin ... /Silicones) :D
O que acham deste vídeos/ideias? https://www.youtube.com/watch?v=XTntipqs7NE
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
É spray, não é mastique...
tens da marca WD40... da Whurth...da Berner, da 3M.. o que não falta é spray de silicone.. até o para o tablier do carro ( para quem gosta de meter aquilo a brilhar) serve.
Obivamente se lixas/ aplicas um decapante quimico, além da oxidação, removes tb a camada superficial de protecção que as ferramentas tem, seja o cromado, a metalização, a galvanização, a bicromatação, a fosfatação, o que for...
O que ele faz no video é a bem dizer uma passivação do material.
Limpa com um pano e passa spray anti-ferrugem.
Tem o cuidado de passar um pouco de oleo 1 x por semana (não passar com a mão directa, usa pano e luvas)
"wd 40 silicone lubrificante, procura google"
edeluz
Enviou: 133 vezes
Vou pesquisar os produtos (na página da WD existe muita informação - fixe).
Entretanto, já que o assunto mete água :D onde posso mandar lavar a minha mala (foto em anexo)
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Vamos lá ver.
pode meter o WD40.
O silicone, o spray, já lhe disse as marcas. Amigo o silicone não é anti-oxidante.. Mas como forma uma pelicula de gordura, impede o metal de estar em contacto com o ar.. retardando e/ou impedindo a oxidação.
A mala pode lavar à mão. com detergente em pó. veja no youtube como se lava roupa à mão no lava loiças ou na banheira.
edeluz Escreveu: 23 mar 2020, 20:32 Vou pesquisar os produtos (na página da WD existe muita informação - fixe).
Isso é bolor?
edeluz
Enviou: 133 vezes
Disseram-me que era um fungo. Já lavei e esfreguei com super pop mas não saiu. Também já aspirei, o que ajudou a sair. Mas passado uma semana voltou a ficar neste estado.
Levei a uma loja de limpeza a seco e disseram que a mala tem que ser limpa a seco. Mas não conhecem nenhum sítio onde possam fazer isso. Fiz várias pesquisas na net (https://www.youtube.com/watch?v=FYwpqSYZ804) mas não confio muito nestes vídeos.
A mala apanhou bolor ou lá o que é graças a uma infiltração que tenho no chão da carrinha. Passou para a mala e agora está assim. Mas vou continuar a procurar.
Voltar para “Geral manut. indust.”
