Problema no geral do QE
- Duende
Re: Problema no geral do QE
Errado, os 6,90 Kva´s chegam na perfeição. Alternativa não passa por aumento de potência, mas sim por "equilibrar" o DCP ao valor pretendido que fará com que, só dispare no consumo superior.Montenegr0 Escreveu: ↑06 abr 2019, 11:00 Sim a potência ela disse que a que eu tenho dos 6.9kva era a ideal, que se o problema se mantiver teria de aumentar a potência.
Se o contador é dos modelos mais recentes, o disparo será no "caminho" mais curto, ou seja ainda que o contador tenha sido regulado remotamente, antes do contador tem o DCP em que este não tendo sido regulado será o 1º a actuar em excesso de consumo,
Última edição por Duende em 06 abr 2019, 16:10, editado 1 vez no total.
- Duende
Duende Escreveu: ↑06 abr 2019, 16:08Errado, os 6,90 Kva´s chegam na perfeição. Alternativa não passa por aumento de potência, mas sim por "equilibrar" o DCP ao valor pretendido que fará com que só dispare no consumo superior.Montenegr0 Escreveu: ↑06 abr 2019, 11:00 Sim a potência ela disse que a que eu tenho dos 6.9kva era a ideal, que se o problema se mantiver teria de aumentar a potência.
Boas. Na foto desta publicação esta uma foto de um diferencial da edp. Eu mudei de quadro de madeira para o um plastico mas o antigo dono tinha ligado os cabos provenientes do contador na parte de baixo , nao devia ser ao contrario? A entrada em cima.
- Enviou: 12 vezes
Em diferenciais a entrada de corrente é em cima e a saída em baixo.
Nós contadores não há cima nem baixo mas sim ligadores identificados com entrada e saída.
- Enviou: 12 vezes
