Som ambiente e interferências
BrunoEletro
Mensagem por BrunoEletro »
Bom noite Colegas,
tenho tido alguns problemas com sistemas de som ambiente funcionando com rádio e iluminação led.
Ou seja o radio estando a funcionar em qualquer estação FM funciona corretamente quando a iluminação está desligada mas quando ligo causa bastante interferência. A iluminação de que vos fala são os paineis led que se instala muito agora. Tenho de momento 2 situações em sítios diferentes e marcas diferentes com este problema. Gostaria de saber se há algum filtro ou algo semelhante que posso reduzir/acabar com o problema.
Alguma sugestão?
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Som ambiente e interferências
Mensagem por LVirtual »
O Cabo da antena FM não estará a passar junto dos cabos de alimentação dos transformadores dos painéis led?
BrunoEletro
Não, cabo de antena passa dentro da tubagem junto com os cabos de alimentação às colunas. Inclusive já os substitui e criei uma "linha" de radio pela casa toda ligada a uma antena FM e melhorou em termos de apanhar mais frequências rádio. Mas continua com o mesmo problema. A radio renascença é a única que parece não sofrer muita interferência quando são ligadas as luzes.
Bruno Fernandes
Esses painéis LED têm uma fonte de alimentação, será provavelmente essa fonte a causar problemas, não deverá ser defeito mas feitio, tenta optar por outra marca.
Agradecimento recebido: 194 vezes
mais um fabricante que defecou para a compatibilidade electromagnética...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
se calhar montar os tranformadores dos paineis led dentro duma caixa de aluminio é capaz de dissipar todas as interferencias, nao falo de caixa de cobre porque é carissima, mas ha tambem caixas plasticas revestidas a spray de cobre interiormente precisamente para impedir interferencias destas.
A Himmel tinha caixas dessas ha uns anos, tambem nao eram baratas mas eram economicamente acessiveis...
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Boas já ouvi dizer que os painéis de Led geram harmónicas o que pode causar ruido. Caso possa teste usar cabos blindados na alimentação das colunas de som.
Mário Lopes
flavioseara
Mensagem por flavioseara »
Boas....
Estava com o mesmo problema mas:
Mudei os alimentadores para os da mean well classe 2 e posso dizer que melhorou 80%.
Ja consegue fazer busca automatica e parar quando encontra uma emissora coisa que nao fazia e a nivel de ruido ainda se consegue perceber que existe em algumas emissoras mas no global muito bom....
Para ja é o melhor que consegui....
Agora pelo que sei e vou falando com com varios vendedores acho que esse problema so existe nos radios da efapel(nao sei se e verdade) e a efapel diz para mudar os drivers para os da vegalux. Dizem eles que para ja tem resultado.
flavio seara: sempre em carga
