Distribuição de fases em quadro Trifásico
Agradecimento recebido: 120 vezes
Re: Distribuição de fases em quadro Trifásico
Mensagem por Mário » 18 out 2017, 17:11
veiga144 Escreveu:
18 out 2017, 16:14
se trocar as saidas só eu tenho neste momento 7+7+7 circuitos (L1,L2,L3) mas eu quero na realidade por exemplo 5+10+6!!
Creio que o melhor é;
3 disjuntores tetrapolar e electrificas como queres o quadro (3 circuitos)
O diferencial passa para o lado do geral (a jusante)
O indicado era teres 3 diferenciais (atenção ao volume da casa de banho, ao ID mA)
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ohmico » 18 out 2017, 18:34
veiga144 Escreveu:
18 out 2017, 15:03
Ok, Peço desculpa pelo mal entendido dos dois diferenciais. é mais fácil assim! de facto é só um mesmo.
E esquece também que disse que vou passar a alimentação para mono. Esta parte vamos manter difícil!
Com este tipo de régua, a distribuição é quantitativa (nº de circuitos) e não qualitativa (potencia de cada circuito). Ou seja, distribui-se o total de circuitos pelas 3 fases como quem divide 22 por 3. Mas o problema é que as cargas não são todas iguais tanto em peso (VA) como em previsão de utilização simultânea.
O problema é que este tipo de instalação não obriga a projecto porque se obrigasse essas questões tinham sido certamente ponderadas a priori.
Mantenho a régua e troco a posição dos disjuntores ou troco as linhas nas saídas dos disjuntores e a descrição de cada circuito?
O que será mais facil?
calcula a potência instalada, divide por três e distribui aproximando os valores por fase do valor obtido.
Para isso faz trocas nas saídas dos disjuntores e se a potencia contratada não chegar contrata mais.
"O problema é que este tipo de instalação não obriga a projecto porque se obrigasse essas questões tinham sido certamente ponderadas a priori"
Não sei onde foi buscar esta ideia, pois para fazer uma instalação deste tipo nunca foi necessário ter projecto, o que foi sempre necessário é contratar um electricista e não colocar a apreciação do orçamento exclusivamente no preço.
ElectroescadaS
Profissão: Assistente Operacional
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS » 18 out 2017, 21:25
:V
veiga144
Profissão: Eng. Electrotécnico
Mensagem por veiga144 » 21 out 2017, 19:28
ohmico Escreveu:
18 out 2017, 18:34
veiga144 Escreveu:
18 out 2017, 15:03
Eu comprei uma casa! não contratei um electricista! Aproveito para dizer que ja fiz a alteração nas saidas.
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 22 out 2017, 17:38
Depois de tudo o que já foi dito, resta-me dizer que numa habitação é muito difícil, ou impossível fazer o equilíbrio de fases, pois nem sempre diariamente a pessoa faz a mesma rotina de ligação de eletrodomésticos, logo se um dia, ou num determinado momento, as cargas estão equilibradas, no momento seguinte liga outra máquina, e lá se vai o equilíbrio para o maneta, e claro com potência contratada de 10.35Kvas em trifásico, é um grande disparate, deve estar constantemente a disparar.
Com essa potência contratada, o melhor seria ter essa potência em monofásico, e aí já estaria mais a vontade nos consumos, mas claro é preciso que a EDP autorize essa passagem de trifásico para monofásico.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes » 12 jan 2018, 13:53
A sua residência é moradia ou vive um Prédio. É bastante simples passar de trifásico para mono.
A potência de 10.35Kva em trifásico só faz sentido caso tenha cargas trifásicas. Aconselho a alterar para mono. Caso não consiga e como verificou que a carga da fase 1 é superior, identifique com uma pinça amperimetrica qual a maior carga que tem na fase 1 e troque por outra menor que tenha noutra fase. Em relação as principais cargas( MLL, MLR e Forno) é distribuir uma por cada fase.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
