motor trifasico triagulo dupla estrela
motas
Mensagem por motas »
gostava de saber se existe algum motor trifasico triagulo dupla estrela, e já agora arranjar o desenho da liigações da bobinagem.
comprimentos
Motas
Nefelim
Re: motor trifasico triagulo dupla estrela
Mensagem por Nefelim »
Olá
Eu tenho todos esses esquemas, um em espanhol muito bom.
Mas não será o "Arranque de um motor DAHLANDER de Duas velocidades
Um DAHLANDER de 2 Velocidades com inversão de marcha?
Ou será comutação de pólos
Isso é do tempo do arroz de 15
Vai aí anexo um manual espero que é isso que queres
Arranque de motores.rar
(260.89 KiB) Transferido 721 vezes
comandos_eletricos.rar
(912.28 KiB) Transferido 622 vezes
Explica-te melhor
sousa
Mensagem por sousa »
Nefelim Escreveu:Olá
Explica-te melhor
olá, um bom trabalho
Nefelim
Ok, satisfeito, pois esse manual está muito bom
motas
precisava do esquema dos fechos das bobinagens do motor dahlander, para esclarecer uma duvida, se pode trabalhar porvariador da marca sew?
comprimentos
Motas
Nefelim
Olá
Um tinha um livro sobre bobinagem que foi emprestado a um amigo há 15 anos
Vou ver se arranjo isso, eu aprendi isso há muito mas agora estou esquecido
Mas esquema da boninagem como?
Eu acho que dá para usar no variador em dupla estrela. Isso pode-se ver no esquema ou medindo nos terminais se não tiver o esquema
Isso tem 12 terminais precisas de identificar os terminais é isso?
Última edição por Nefelim em 26 out 2007, 07:56, editado 1 vez no total.
motas
só tenho 6 terminais
Nefelim
Olá
Eu queria dizer 6 enrolamentos logo 12 pontas mas só são 6 terminais
Deve usar a ligação dupla estrela que é a que corresponde a velocidade mais alta para puder usar o variador
Ver a chapa de características para identificar os terminais Ligar U1-V1-W1 comum, e U2-V2-W2 a R-S-T , fica com 4 ligações
Os terminais estão identificados nas chapas das características da máquina
As bobines 6 estao instaladas duas cada 120º eléctricos-120ºgeométricos 1 par de polos, para dois pares de polos 60 º geométricos duas em paralelo.
Quantas ranhuras tem o motor?
È a planificação da bobinagem que precisas?
Esquema Dahlander em autocad
ESQUE037.rar
(14.94 KiB) Transferido 334 vezes
Nefelim
OLá
Aqui vai um exemplo com bobinagem de 1977
(458.74 KiB) Transferido 1401 vezes
Joao Bastos
Mensagem por Joao Bastos »
A pergunta ja foi colocada ha imenso tempo, mas como agora a vi, aqui vai o meu comentário:
Utiliza-se a dupla estrela para um arranque em estrela com baixa absorção de corrente e passagem posterior a dupla estrela . Isto é muito frequente em compressores frigoríficos que entram em marcha em carga, se não estiverem (desejavelmente) equipados electrovalvula de by-pass. O que eu não entendo é porque os fabricantes não optam por star/delta em vez de motores estrela/dupla estrela. Alguem sabe?
Agradecimento recebido: 215 vezes
O arranque por estrela-estrela é melhor.
No motor tens duas bobinagens, onde uma pode ter só 33% de potencia e a outra o restante, as duas bobinagens são independentes, e têm que ter o mesmo sentido de rotação. O arranque da segunda estrela tem que ser no máximo 1 a 2 segundos depois da primeira.
hmoreira
Mensagem por hmoreira »
Este fórum está um espectáculo não sabia da existência foi por caso que dei com vocês obrigado por me deixarem estar com vocês
m47H
Mensagem por m47H »
Como faço para baixar os arquivos?
m47H Escreveu: 23 jun 2017, 13:17 Como faço para baixar os arquivos?
viewforum.php?f=12&sid=6366bfa8e2cc32e49514a4c30fd2955f
viewforum.php?f=23&sid=6366bfa8e2cc32e49514a4c30fd2955f
3º Depois falamos.
