cordeirojoao Escreveu:Segundo percebi o teleruptor funciona por impulsos.
Se tivermos um botão de pressão a cada click ele tem um impulso e a cada impulso muda o estado (de apagado para ligado e vice-versa).
Com os interruptores quando ligo dou um impulso logo acende a luz (a corrente eléctrica fica ligada).... ao desligar não existe nenhum impulso logo mantêm-se a luz acesa (a corrente eléctrica é interrompida).
Segundo estou a perceber devo sempre ligar e desligar o interruptor, dessa forma dou um impulso e ligo a luz e a corrente eléctrica fica interrompida.
O problema que vejo é.... se ligar um interruptor (não o desligar) e portanto manter na posição acesso (corrente eléctrico ligada), e se depois der um impulsos no outro botão não vai acontecer nada, dado que a corrente eléctrica está ligada.
Tudo que foi mencionado por si no ultimo post esta 100% correto.
Há três métodos para ganhar sabedoria:
Primeiro; por reflexão, que é o mais nobre,
Segundo; por imitação, que é o mais fácil, e
Terceiro; por experiência, que é o mais amargo.
Confúcio
Amigo... È isso mesmo! Cada fecho do botão ou interruptor, chega alimentação ao tele-ruptor e este muda de estado.O inconveniente de serem interruptores é ter que fazer duas manobras (ligar e desligar). Deste modo fica pronto para ser novamente acionado ,pelo mesmo ou pelo outro interruptor. Mas estou convencido que encontra botões desse tamanho. E com botões é muito mais funcional.
Daniel Ferreira
ferreira Escreveu:Amigo... È isso mesmo! Cada fecho do botão ou interruptor, chega alimentação ao tele-ruptor e este muda de estado.O inconveniente de serem interruptores é ter que fazer duas manobras (ligar e desligar). Deste modo fica pronto para ser novamente acionado ,pelo mesmo ou pelo outro interruptor. Mas estou convencido que encontra botões desse tamanho. E com botões é muito mais funcional.
Daniel Ferreira
Depois de ver isto é claro que para o enfeito é bem melhor trocar os interruptores por botões de pressão que de certeza existem no mercado, até porque falando em protecção é de grande risco usar interruptores com telerruptor, porque se alguém esquecer-se das tais duas manobras, ou accionar o interruptor por acidente, o telerruptor vai ficar sempre em carga gerando aquecimento e, podendo queimar e, estando junto a matéria combustivel, já sabemos qual o resultado, em primeiro a segurança.
Daniel Ferreira
Até sempre FireMen
Sim, parece-me ter toda a razão. O meu obrigado pelo alerta, já que não sou grande conhecedor de eletricidade.
