Esquema Estrela-Triângulo
espero que se encontrem bem.
Procuro esquema de estrela triângulo, com comutação por botão de impulso, botão 1 estrela, botão 2 triângulo.
Esquema referente a torno mecânico Tarnow, onde tem 2 botões, botão 1 velocidade 1 e botão 2 velocidade 2.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Re: Esquema Estrela-Triângulo
julgo que não, uma vez que ao nível de potência parece-me estar lá o estrela triângulo.
Consegue disponibilizar o esquema do que refere?
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Acredito mais que seja como o Ohmico diz, um motor de duas velocidades pois o sistema de arranque estrela triângulo não altera a velocidade, apenas altera a potência.
O melhor é mandares a foto da placa do motor e sua placa de terminais e uma foto do comando (contactores)
Também acho que deve ser um motor dahlender de duas velocidades. O esquema de potência é igual ao do estrela/triângulo. A diferença é no esquema de comando que em vez ter um temporizador para fazer a comutação tem os dois botões para escolher a velocidade.
desde já agradeço ajuda/respostas de todos.
De facto, julgo ser como os colegas dizem. Faz sentido ser um motor dahlender de duas velocidades, não tinha sequer pensado nisso.
Irei verificar novamente quando tiver oportunidade e darei feedback.
Bom trabalho a todos.
Se o motor ainda tiver placa, verás que tem referidas as duas velocidades. Por outro lado conheço motores destes que têm nove terminais acessiveis, se for o caso não tens dúvidas que é de duas velocidades. Mas tendo em conta a máquina em questão, é com certeza de duas velocidades.
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Mas tambem pode ser de duas velocidades, e não ser Dahlender.
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Para nós sim, para outros há dúvidas.
Cump
