Sensores de inundação
- pet
Bom dia a todos,
Alguém tem um esquema de principio para instalação de sensores de inundação que controlem uma electroválvula para corte automático?
A electroválvula é normalmente aberta.
A ideia é a electroválvula durante a noite está fachada e durante o dia está aberta e sempre que um sensor detecte fuga, fecha a electroválvula.
Re: Sensores de inundação
a informação que deu é muito "vaga"...
Como vai controlar o dia e noite? Programador horário, sensor crespuscular,....
Qual o principio de funcionamento do sensor de inundação?
Bom trabalho.
Bom trabalho.
- pet
Em principio será com o encerramento, mas ainda não está bem definido.
o sensor será de 24V e será colocado junto ao piso, se este detectar água irá dar sinal à electroválvula que irá fechar.
Como dá ordem de encerramento? Botão, comutador, etc etc....
O sensor de inundação, tem algum tipo de filtro eléctrico?
A tensão de comando será então de 24VDC?
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Dectectores podem ser do tipo que "Lê" o espelho da agua no chão, ou do tipo resistivo (dois electrodos que quando têm a resistência a baixar pode dar para alarme ou corte imediato).
Eu usava uma valvula NC e não NO, ou melhor usava uma de 3 vias para fazer a descarga da agua existente na tubagem (que pode ser muita).pet Escreveu: ↑11 out 2017, 10:25 Bom dia a todos,
Boaspet Escreveu: ↑11 out 2017, 10:25 Bom dia a todos,
Esse é o sistema normal que se usa em algumas habitações, simplesmente nessas habitações o sensor está sempre pronto a fazer atuar a eletrovavula que está junto do contador ou da torneira de segurança da habitação.
Nesse caso penso que como só quer que funcione quando ninguém está, o melhor era controlar o sensor a partir da central de intrusão se existir, pois assim por norma ninguém se esquece de quando sai ligar o alarme.
Se o espaço for favorável a instalar um relé de nível, como os que se utilizam nos quadros das bombas, poderá ser uma boa opção.
De facto é um investimento relativamente baixo e que pode evitar prejuízos enormes.
cump.
Carlos
cump.
Carlos
- Enviou: 133 vezes
Olá,
O objectivo é aplicar um sensor direccionado a um espaço, na habitação, por exemplo na lavandaria que se detectar água accione um mecanismo de segurança?
O tipo de sensor para detectar liquidos pode ser um capacitivo, certo?
Cumps
Cumps
- Enviou: 133 vezes
Estamos a falar em ordem de que valores?
Fornecedores de sensores capacitivos e indutivos? Preciso de conhecer quem fornece, pretendo saber valores.
