Comutação de escada para 4 lampadas
superhandy
Mensagem por superhandy »
Bom dia, comunidade.
Alguém me poderia ajudar com o esquema para esta ligação?
Tenho a lampada C e D ligada a outra fase/disjuntor.
Estes são os interruptores duplos que quero usar.
Esta é a disposição que pretendo ter.
Desde já agradeço.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Comutação de escada para 4 lampadas
Mensagem por luisilva78 »
Não percebo uma coisa. Por um lado diz:
superhandy Escreveu: 03 jun 2017, 10:42 (...)
Por outro lado C e D parecem 2 lâmpadas e dois comutadores. Pode explicar isso melhor?
Já agora deve completar o seu perfil para quem responde saber qual o nível de detalhe que deve dar à resposta.
A mim parece-me que deve usar 3 conjuntos com comutador de escada duplos. Para realizar as ligações pode realizar uma pesquisa no google com as palavras "comutador de escada duplo", que lhe dá, por exemplo esta imagem:
Para a ligação a um 2º circuito como diz, basta fazer as alterações:
- retirar o shunt entre o canto superior esquerdo e o canto inferior direito do comutador da direita;
- fazer a ligação ao 2º ciruito do canto inferior direito do comutador.
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes
a ser verdade o que afirma, - lâmpadas a serem ligadas a fases (disjuntores) diferentes - , terá que fazer comutações de escada independentes, pois não pode misturar circuitos, quer nos mesmos tubos ou cabos, quer nos mesmos aparelhos de comando.
superhandy
Obrigado pelas respostas. Na verdade foi um lapso, esta tudo no mesmo circuito.
Vao ser empregues tres comutadores de escada duplos para 4 lampadas. A minha duvida e como faco para acender a A e a D simples, uma para cada botao do comutador das pontas.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Nas pontas, vai ter 2 botões com comportamentos diferentes. Um botão tem comportamento de comutador de escada e deve ser electrificado como o esquema do post anterior. O outro botão tem comportamento de interruptor. Sendo assim, deve ser electrificado como se se tratasse de um interruptor:
ou seja, numa das entradas é ligada a fase (a outra fica sem nada) a saída é ligada igual (à lâmpada).
superhandy
• Relativamente as setas, duas indicam para dentro, outras quatro para fora, como identifico a que botão pertencem?
• Todos os comutadores terão de ter uma entrada de fase, certo?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
superhandy Escreveu: 04 jun 2017, 08:57 • Relativamente às setas, duas indicam para dentro, outras quatro para fora, como identifico a que botão pertencem?
Pode ver a coisa de outra maneira. Pode dizer que três indicam uma direcção e outras três indicam outra. Sendo assim, as que indicam a mesma direcção pertencem ao mesmo botão (também tem um risco que separa as ligações entre um botão e outro).
superhandy Escreveu: 04 jun 2017, 08:57 (...)
Não. Repare que no esquema de ligação só há fases no comutador da direita. O comutador da esquerda recebe os fios que vêm do outro comutador, mas faz a ligação às lâmpadas.
