Comando para Quadro de Ar Condicionado
humsilva
Profissão: eletricista
Mensagem por humsilva » 21 abr 2016, 01:37
Caros Colegas,
Seria possível ajudarem-me no esquema de comando para quadro de ar condicionado, Pretendo aplicar este esquema para um cliente que tem um gerador, ele não quer que os ar condicionados da sua casa não entro no pico de energia quando o gerador entra em funcionamento, caso seja possível
o pretendido é ter um comando no quadro do ar condicionado, que assim que faltar energia este comando corta anergia, e um rele temporizado de um tempo de 15 a 20 segunda, para funcionar com a energia do gerador e vice versa, se os caros colegas poder elaboram um esquema para automatizar o quadro neste padrão.
Atenciosamente
Humberto Silva
Agradecimiento recebido: 121 vezes
Re: Comando para Quadro de Ar Condicionado
Mensagem por Mário » 21 abr 2016, 08:45
humsilva Escreveu:Caros Colegas,
Atenciosamente
Humberto Silva
O aparelhos de ar condicionado, não fazem arranque automático. Se esse tem essa função, é desactivar.
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
CF,Lda
Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
Enviou: 10 vezes
Agradecimiento recebido: 28 vezes
Mensagem por CF,Lda » 22 abr 2016, 08:48
Vivam.
O arranque automático na sequência de falha de energia não é comum a todas as marcas e acho que, nas que têm, não é possível desactivar...
O colega Humberto Silva pode fazer esse ensaio: põe-nas em marcha e depois desliga o disjuntor; conta até 20, rearma o disjuntor e verifica se as máquinas recomeçaram a trabalhar.
Quanto ao projecto ainda não percebi se é para manter o sistema de ar condicionado em funcionamento com o gerador ou se é para as manter paradas quando o gerador entrar em serviço.
Cps
A. Castro
Mário Escreveu:Boas
Atenciosamente
Humberto Silva
joseasalves
Profissão: Técnico de Refrigeração
Mensagem por joseasalves » 09 mai 2017, 08:39
Ao contrário do que o A.Castro diz, a maior parte das marcas já vem com a opção de auto-arranque, ou seja no caso de falha de tensão elas vão voltar a funcionar. Alguma delas pode-se inibir esta função.
Dependendo das marcas, se existir a possibilidade de um control remoto externo é facil de resolver o problema.
J.A.
