Estou a fazer o meu primeiro projeto sozinho para um quadro eletric e tenho uma duvida, tenho um analisador que me consome 5VA, que disjuntor devo usar para proteger a instalaçao e como chegar a essa conclusao ?
Alguem que me possa ajudar ?
Dimensionamento de disjuntor
- Enviou: 16 vezes
Re: Dimensionamento de disjuntor
Penso ser comum nesse tipo de situação colocar um fusível a fazer a protecção a esse tipo de equipamento.
O calibre será de acordo com o consumo do equipamento, e 0.5A ou 1A deve ser suficiente.
Estes valores estão até bastante acima do consumo do equipamento (que no caso de ser monofásico, terá um consumo aproximado de 0.02A), mas normalmente penso que se adopte uma solução do tipo modular para o corta-circuitos fusivel (com tamanho semelhante aos disjuntores), e sendo assim, terá de se ter em conta aquilo que os fabricantes colocam à disposição (daí o motivo do calibre elevado em relação ao consumo).
- rebelocruz
duck6 Escreveu:Bom dia,
Os analaziadores, aparelhoes de medida e equipamentpos de muito baixo consumo (por exemplo sinalizadores), são normalmente protegidos por seccionadores de fusíveis do tipo cilíndrico com a medida de 10x38, de 2A ou mesmo menos.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Será que o analisador não tem proteção interna, se este tiver não vale a pena duplicar a proteção, e aí deve é proteger o circuito normalmente no Q.E.
- Oficial
Tem razão o aparelho deve ter proteção.ENERGY Escreveu:Boas
