Ajuda com o esquema de ligações para video porteiros.
Mensagem por Luis_Said » 10 jan 2012, 21:13
Boa Noite amigos electricistas.
No que toca a vídeo porteiros ainda estou verde, pois o único que montei e liguei foi no curso profissional que fiz a 7 anos.
Estou a falar de um prédio de 8 andares com 3 moradores por piso.
O vídeo porteiro que está instalado é da marca COMELIT 4705 W/A, dá imagem, não tem o sistema de som a funcionar, não se consegue ouvir nem na casa nem da entrada da porta.
Ao retirar o bloco no apartamento deparei me com uma placa de ligações, após uma busca na internet consegui encontrar uma imagem da mesma:
Uploaded with ImageShack.us
Já alguem ligou algum vídeo porteiro destes?
Não tenho manual, não consegui encontrar na internet.
Pelos simbolos na placa eu consigo saber qual é o Trinco da porta, pois têm la o botão de pressão.
( Visto de baixo para cime) O + e o - deduzo que seja a alimentação de 12V do transformador.
Agora o c2, p2, s, 2,3,4, A1, só consigo dar as cores dos fios que lá estavam ligados.
O V e o SH é a ligação de imagem para o cabo coexial, S o cobre e o VH a malha protectora.
+: Preto
-: Branco
s: Vermelho que está chantado com o A1 e um ponto de ligação do trinco(botão de pressão).
2: laranja
3: Amarelo
4: Azul
Trico da porta (botão de pressão): Verde e vermelho, sendo o vermelho que está chantado com o S e o A1
p2: fio amarelo.
Fiz o teste de medida entre o + e o - na corrente continua e não tive valores.
Depois fiz a medida entre o + e o P2 e obtive 12V corrente continua.
Diz tambem a medida de + e - em corrente alternada e não tive leitura.
Se me puderem dar um laminé sobre isto agradecia vos muito.
Profissão: Eletricista
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 168 vezes
Re: Ajuda com o esquema de ligações para video porteiros.
Mensagem por ENERGY » 10 jan 2012, 22:06
Comelit é representado pela Contera e fica em Alfragide.
Mensagem por Luis_Said » 13 jan 2012, 00:32
Obrigado pela informação.
Enviou: 21 vezes
Mensagem por ENERGY » 13 jan 2012, 12:53
Luis_Said Escreveu:Obrigado pela informação.
Não tem que agradecer, estou aqui para aprender e ajudar quando puder e souber.
Ricardo Rocha
Profissão: Técnico de Electrónica
Mensagem por Ricardo Rocha » 03 fev 2015, 15:12
Boa tarde, caso necessitem de ajuda com Comelit podem contactar-me.
A Contera não é o único representante da Comelit.
Cmps
jforum
Profissão: Supervisor BO na área de Internet
Mensagem por jforum » 11 mar 2017, 22:54
Conseguiu alguma informação? Tenho um modelo Comelit 4542 e não sei também que ligações tem.
Problema: Sem som\campainha.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
