fechadura eletrico
fechadura eletrico
Boa tarde
Comprei uma fechadura eletrica que não e da mesma marca do intercomunicador (videx) gostaria de ter o esquema para o poder ligar
Re: fechadura eletrico
boas
a fechadura electrica funciona quase de certeza com todos os sistemas de video porteiro, pois este fornecem quase sempre 12 V AC, agora, existem é fechaduras de tensão permanente.
a VIDEX funciona com qualquer fechadura ou testa , que tipo de fechadura é?
Bem colega eu coloquei um videx a pouco tempo e digo-lhe que tive que acupular um mini relé na botoneira para poder abrir a fechadura, é que os 12V da ligação á fechadura não a abriam, a bobine fazia barulho mas não abria, o que eu fiz foi colocar um relé a etracar com as ligaçoes que iam a fechadura e ligar ao comum os 12V que vinham directos do transformador, e ai sim já funcionava bem.
Se precissar do esquema de ligação eu posso arranjar.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Para já tenho este, mas este é o mais antigo,
Pedro Mendes
pois, é como eu disse, quase todas as fechaduras trabalham com 12 VAC, o que deve ter acontecido, e já resolvi muitas situações dessas, é o seguinte:
- a secção dos condutores de ser muito baixa, e, muitas das vezes, do transformador á porta vão alguns metros, para não dizer dezenas, e a queda de tensão é consideravel, pelo que por vezes não actua a fechadura ou testa, treme mas não abre
- avaria no modulo fonico e provoca o corte dos 12V
- algum fio trocado
mas posso dizer que em quase todas as marcas, para não dizer todas, os fios que ligam á fechadura, é, um do botão do telefone interior que pode ligar ao modulo fonico ou não, e um outro do modulo fonico
isto é nos sistemas normais, nos sistema digitais a dois fios é obvio que é diferente, geralmente são linhas de 15VDC ou 18VDC(video porteiro)
mas a tensão para a fechadura é normalmente 12VAC
- algum fio trocado
Olá Pedro Mendes.pedro_mendes Escreveu:Boas,
P.F. emvia-me o esquema posi estou com o mesmo problema e não sei fazer a ligação do relé.
Obrigado!
Paulo
Espero que perceba, alguma coisa diga,
Pedro Mendes
Ajuda para fecho eletrico
O meu videoporteiro também não abre a fechadura: ao carregar no botão para abrir desliga-se.
Alguém que me ajude como dar mais potencia para abrir a fechadura.
O transformador vai directamente à consola da consola saiem dois fios para o modulo exterior que por sua vez fornece dois fios ao trinque do portão.
Se alguem tiver uma solução para mim agradeço.
videoporteiro evology
http://www.leroymerlin.pt/Site/Areas-e- ... 50716.aspx
