Dia do Eletricista 17 de Outubro
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
Tabela ensaio de fugas
- admin
- Admin
- Profissão: Eletricista
- Enviou: 54 vezes
- Agradecimiento recebido: 67 vezes
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado
CF,Lda
- Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimiento recebido: 28 vezes
Re: Tabela ensaio de fugas
Vivam.
Suponho que essa tabela seja para aferir a estanquicidade de uma instalação... Lembro-me vagamente de que nos 1.os VRV's da D...k...n pediam 30 bars durante 24h e com advento do 410A passaram a pedir 41bar no mesmo período de tempo
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- cduque
- Profissão: técnico
- Agradecimiento recebido: 3 vezes
As pressões de ensaio indicadas na tabela resultam da aplicação das indicações da norma NPEN 378-2 relativamente à pressão máxima de serviço em função do equipamento e do local de instalação
No entanto as válvulas de segurança também estão normalmente calibradas para aproximadamente a pressão máxima de serviço. Assim, para o teste de estanquicidade há que olhar para a placa (normalmente colocada no reservatório) que indica qual a PS do equipamento. A minha recomendação é utilizar uma pressão ligeiramente inferior a essa pressão (por exemplo 90% dessa pressão) de forma a não correr o risco de fazer disparar a válvula de segurança. Caso contrário será necessário primeiro retirar a válvula de segurança e tamponar essa ligação, antes de fazer o teste.
C.Duque
C.Duque
Hidrocube
- Aprendiz
- Profissão: Trolha de AVAC & R
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimiento recebido: 4 vezes
Nada melhor do que verificar a pressão máxima de teste recomendada pelo fabricante. Normalmente é recomendada a 1/3 da pressão nominal de funcionamento. Ou seja p.e. no 410A, 30+10= 40 bar.
É muito discutível se formos pela legislação em vigor pela temp. max. de zona x 1.10 com o tipo de equipamento que temos hoje em dia ...
CumpS!
CumpS!
