[Ajuda] Temperatura alta no compartimento de refrigeração.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Hoje sou eu qye necessito de alguma ajuda...
Tenho um frigorifico Nofrost, combinado de encastre (um compressor e termosestato normal - sem placa electrónica)
Modelo - ARISTON BD 293G
Ano - 2003
Os sintomas são:
- Compartimento de refrigeração , não passa dos 14/ 16ºC...
- Compartimento de Congelação, está na temperatura correcta ( cerca de -19ªC)
- Seja em que posição do termoestato, 0-5, o compartimento de refrigeração não altera a temperatura.
O que já foi feito:
- Veio a assistência da marca...
- Mudou-se o kit do termoestato + sonda;
- Reclamei do arranjo, veio a assistência da marca, NOVAMENTE;
- Disse-me para por a descongelar e Limpar as alhetas do permutador dentro do compartimento do congelador ( tinha algum gelo acumulado no fundo das alhetas) - assim fiz;
- Ficou na mesma.
- entretanto, já voltei a descongelá-lo por completo (esteve dois dias e meio desligado)
- Está na mesma e então... parti para mais trabalho
- Já o retirei do móvel (porra tive de desmontar tudo...)
- Já limpei o tubo de purga de condensados do Congelador.
- O compressor está com bom aspecto, sem sinais de fugas de oleo e/ ou gas...
Que poderá mais ser?!? (agora está fora de serviço...)
? fuga de gás?
? compressor sem power?
? O quê?
Re: [Ajuda] Temperatura alta no compartimento de refrigeraçã
O motor ventilador funciona? creio que não.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Está a referir-se ao motor ventilador do refrigerador?!?
O do congelador está OK.
EDIT: Estava a funcionar, no entanto desmontei também o do refrigerador. limpei e está OK.
Se o congelador está bom e a temperatura estável, o compressor está bom e há gás no sistema.
Se não há "frio" na zona de conservação pode ser, o ventilador da conservação (já o testaste e está bom), verificar se existe alguma "porta" que faça controlo da passagem de "frio" que esteja fechada.
A temperatura que está alta na zona de conservação, foi comparada com outro termómetro?
Do manual
"A repartição frigorífica do seu aparelho está equipada com
um dispositivo "A.I.R. System" (Ariston Integrated
Refrigeration) que permite uma ótima conservação dos
alimentos e um emprege simplificado do aparelho graças a:"
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Mário, comprovei a temp. na refrigeração com o mesmo termómetro q usei na congelação.
(É um termómetro autónomo de uma estação meteorógica - bastante fiável)
ok. termometro bom.
O difusor de ar está a funcionar bem? não há obstrução?
No congelador a temperatura vai até quanto? e a capacidade de "gelar" em tempo está certa? . Podes ter falta de gás, vê qual a temperatura do tubo de gás na aspiração.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
A temperatura deve estar correcta. pois desce até cerca de -19ºC, demorou cerca de 5 horas a atingir esta temperatura. Não sei se é normal ou não.
Disseram-me que poderá ser obstrução do filtro de mica à saida do compressor, devido à desagregação de particulas de verniz de protecção da bobinagem do motor!?! ou mesmo falta de gas ou ainda o compressor que já não estará em condições.
PS: Já faz pelo menos 2 Verões que a temp na congelação não é a correcta.... mas não liguei.
Pedro Barradas Escreveu:A temperatura deve estar correcta. pois desce até cerca de -19ºC, demorou cerca de 5 horas a atingir esta temperatura. Não sei se é normal ou não.
Verifica a temperatura na entrada e na saida do filtro.
Podre ser, mas tens que dizer qual a temperatura no tubo da aspiração
A ser o compressor tambem não fazia "frio" no congelador
Porque é que não é correcta?
A Azul
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Ob.
Tenho de ver se arranjo um termómetro com sonda, ou de infra-vermelhos, para fazer essas leituras.
A temp, não era correcta, poruq algumas coisas congeladas demoravam a congelar ou até descongelavam... e infelizmente não tive a presença de espirito de medir a temp.
Pedro Barradas Escreveu:Ob.
Ok.
Podias ter o termostato avariado, que já foi substituido.
Se a temperatura não atingir o (normal) no congelador, tens falta de gás e o tubo da aspiração está quente (com temperatura superior ao ambiente (+10º pelo menos) e o compressor fica quente (em cima fica com pelo menos +20 da temperatura ambiente)
lunatico
Re: [Ajuda] Temperatura alta no compartimento de refrigeração.
Mensagem por lunatico »
O fusível térmico da resistência esta inteiro?? A resistencia está boa???
Voltar para “Discussão AVAC”
