Ar condicionado nao faz frio
madeira90
Mensagem por madeira90 »
Boa tarde cara comunidade do forum
Tenho um ar condicionado panasonic com 12 anos e agora à uns dias para cá ligo-o e ao arrancar faz um pouco de frio e depois só ventila e ja nao faz frio.
Sera falta de gás ?
Fico aguardar pela v/ajuda
obrigado pela atençao disponibilizade cumprimentos
Re: Ar condicionado nao faz frio
Mensagem por jaimereis »
por favor , consulte as regras do forum
madeira90
Qual é a irregularidade Sr. Jaime ??
1º a apresentação
2º actualização no perfil de utilizador
3º se aceita as regras de conduta deste forum tecnico
madeira90
Peço ajuda por favor no meu problema
Sim, pode ser falta de gás. Vê se os led`s piscam
madeira90
boa noite Sr Mario obrigado pela informaçao
mas tambem tive aqui a pesquisar alguns casos indenticos e verifiquei que num post dizia que quando existe falta de gas a tubagem na rua junto da torneira faz gelo mas ja liguei o ar condicionado uns 20min e nao fez esse efeito
boas
em primeiro lugar, verifica de o filtro se encontra limpo e se a unidade exterior se encontra também limpa
consegues verificar se o compressor arranca?
para se verificar outras falhas precisa de um aparelho de medidas de um conjunto de manometros, penso que estas operações terão que ser feitas por um tecnico da especialidade
madeira90 Escreveu:boa noite Sr Mario obrigado pela informaçao
Só 20 minutos pode ser pouco com o calor que tem estado. Mas apalpando os dois tubos podes verificar qual a diferença de temperatura ( se há).
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Ora vivam.
Colega Madeira90,
Em primeiro lugar uma máquina de ar condicionado não pode ganhar gelo em qualquer ponto do seu circuito; Se o fizer é porque alguma coisa não está bem.
Em segundo lugar, quando este fenómeno surge, nem sempre significa fuga de gás; é necessário ser observador e conhecer o ciclo de refrigeração.
Por ultimo, não menos importante, o colega diz no inicio faz um pouco de frio e depois deixa de fazer; Na minha modesta opinião acho que essa máquina não tem ar em quantidade suficiente na serpentia exterior ou porque esta esteja colmatada de lixo ou porque o ventilador não funciona ou funciona em baixa rotação. E o filtro da unidade interior? Está limpo?
Quando puder vá ao exterior e observe o rádiador que se encontra nas costas da máquina, normalmente uma mangueirada de água, não muito violenta, resolve ou uma escovadela de cima para baixo -- atenção ao sentido das lâminas
Falta de gás é possível mas só com manómetros é que se pode conferir. Se não tiver gás é porque há fuga, logo é preciso detectá-la e eliminá-la; tendo 12 anos é necessário saber de que fluído estamos a falar...
Espero que tenha ajudado
Cps
A.Castro
Voltar para “Discussão AVAC”
