Bom dia a todos,
Tenho uma questão, creio que bastante importante para todos nós que projectamos e executamos quadros eléctricos de desenfumagem.
Alguém sabe concretamente o que diz o RT-SCIE relativamente à anulação das protecções diferenciais e térmicas aos ventiladores dedicados à desenfumagem?
Isto porque está a ser habitual a utilização de transformadores de isolamento para toda a rede de emergência que alimenta estes ventiladores (assim é eliminada a protecção diferencial nos QE'S e colocado um relé de vigilância de isolamento após o mesmo), no entanto, relativamente à protecção térmica obrigatória em caso normal aos motores ainda não encontrei um argumento uniforme.
Cumprimentos a todos,
Nuno
Desenfumagem de edificios
- Agradecimento recebido: 214 vezes
Re: Desenfumagem de edificios
Uma vez, um fabricante de bombas de água para a rede de incêndio disse-me que tinha dificuldades, quase pelas mesmas razões. Uns auditores diziam que deviam ser protegidos com essas protecções, outros diziam que deviam ser ligados directos (com interruptor ou contactor), para aumentar a fiabilidade e para haver a garantia que nada parasse o sistema, mal se desse a ordem de arranque... Ou seja, era até estourar com a bomba...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não sei se percebi bem o problema!!! Qual a dificuldade em implementar o sistema IT nos sistemas de desenfumagem e colocar os térmicos de protecção aos motores?
Taruzz
Penso que o importante nesta parte é que estes ventiladores estejam ligados ao barramento de emergência e interligados com cabos anti-fogo (por expemplo XG).
E já agora as condutas tambem tem que ter isolamento anti-fogo (Dossolan).
No que diz respeito à protecção dos ventiladores de desenfumagem há vários casos que podem ser contemplados.
Por motivos de eficácia do sistema não se utilizam protecções térmicas e o ventilador funciona até arder. Pode-se destruir uns ventiladores mas pelo menos não se coloca em causa a vida das pessoas que estejam no edifício. Todos os ventiladores de desenfumagem têm de aguentar funcionar no mínimo 2 horas a 400ºC.
Por outro lado, tem sido usual, em cozinhas, utilizar o mesmo ventilador para extracção da hotte e desenfumagem. O que costumo fazer é colocar um disjuntor-motor enquanto funciona como extractor e quando for para desenfumagem, por exemplo por ordem da CDI, haver bypass da protecção térmica.
Quanto ao cabo de alimentação é um cabo laranja resistente ao fogo habitualmente o NHXH E90.
